查看: 1571|回复: 2
索尼 VPCCB不开机
发表于 2014-11-28 17:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼  VPCCB不开机  有3v5v  开机电压也有了 怎么修啊
发表于 2014-11-28 19:42:45 | 只看该作者 �
rsmrst  有没有         有的话 就查南桥  没有的话查EC
发表于 2014-11-28 21:42:21 | 只看该作者 �
楼主有图纸吗、没有就两周边电压,正常的话就换IO 干桥
