查看: 9578|回复: 25
宏碁4560G开机不显示
发表于 2014-11-28 17:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4560GAMD独显A6CPU,开机电流跑1.0几到1.3,到1.5,掉回1.0,最后掉到0.9几不动了,BIOS刷过几个,电流一样,加焊过北桥和显卡,故障一样,这台机器客户说之前是装系统的发现底部很汤,后来装好系统后重启就没有显示了、、看到论坛里面说这台机器的很多故障一样的,有些说换显卡,有些换桥,各种说法的有,有谁解决过的说下
补充内容 (2014-11-29 13:43):
修好了,换了个显卡OK了、、
发表于 2014-11-28 21:43:42 | 只看该作者 �
用手掌压一下芯片看一下,压哪个芯片显示了,就是哪个芯片的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-28 17:32:19 | 只看该作者 �
有NEC吗????
发表于 2014-11-28 18:32:34 | 只看该作者 �
换桥吧,AMD的桥易坏。
发表于 2014-11-28 18:46:39 | 只看该作者 �
看你说的 像是跑马了的   跑马就 干显卡   一般amd  不跑马都是北桥
发表于 2014-11-28 18:46:40 | 只看该作者 �
我现在手上 也有一台 同样的机器,故障和你的一样,也不知道 怎么修了,感觉都要显示了,结果是黑屏的
发表于 2014-11-28 21:08:21 | 只看该作者 �
电流多大?在查下北桥与显卡
发表于 2014-11-28 21:30:31 | 只看该作者 �
楼主换个显卡吧,有时假焊没用的
发表于 2014-11-28 21:53:55 | 只看该作者 �
COMS没有电,有时也不能开机,现在电脑越来越难修了,怪问题太多
发表于 2014-11-29 11:09:27 | 只看该作者 �
刚好遇到一台这样的机子  也修不出来啊  你修了没
发表于 2014-11-29 11:11:42 | 只看该作者 �
大哥 ,没北桥好不好,不是每款机都有北桥de。只有显卡和南桥
发表于 2014-11-29 11:13:30 | 只看该作者 �
嗯  很多时候都遇的到
发表于 2014-11-29 11:18:23 | 只看该作者 �
准备换个显卡看看,还没有到货,不知道行不行,到时换了可以,我说一下
发表于 2014-11-29 11:22:09 | 只看该作者 �
你的板还在吗?能不能拍个EC和显卡那部分的相片给我看看,刚刚焊显卡出来的时候不小心动了一下,有几个电阻移位了、、、
发表于 2014-11-29 11:37:47 | 只看该作者 �
同意楼上  特别是AMD的
发表于 2014-11-29 13:43:54 | 只看该作者 �
换显卡好了,希望对你有帮助、、
发表于 2014-12-1 10:01:22 | 只看该作者 �
远离维修 发表于 2014-11-29 13:43
换显卡好了,希望对你有帮助、、
加焊显卡不行吗?还要换才能好吗
发表于 2014-12-1 10:02:35 | 只看该作者 �
远离维修 发表于 2014-11-29 11:22
你的板还在吗?能不能拍个EC和显卡那部分的相片给我看看,刚刚焊显卡出来的时候不小心动了一下,有几个电 ...
我还不知道怎么把图纸和相片放在论坛这里呢
发表于 2014-12-1 10:24:18 | 只看该作者 �
这款机器显卡坏的多。如果想判断是不是独显坏了,只要把独显拆掉能显示的话那么就是独显坏掉了,因为这款机器是双显的。
发表于 2014-12-12 09:59:17 | 只看该作者 �
加焊过显卡也一样
