查看: 2866|回复: 18
又来一例走弯路维修之三星R467无复位
发表于 2014-11-28 17:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:三星R467
故障:进水无复位
维修:机器是回收过来的一台整机,因为有个客户的三星R467由于人为故障修不了,原先以为能修报了200多。现在说换板的话估计客户可能会接受不了,所以只好尽量把自己的这台修起来了。目测进水的地方还蛮多的,不过范围也不算太大,那就试试看吧。
         插电开机电流上到0.5几就不动了,实测各大供电正常,直接测量WLAN的22脚PLT_RST为低不正常了。 按照时序依次测量PWROK和VRMPWRGD都已经为正常的3.3V高电平,问题很明显了啥也不说直接换个南桥先。发现问题还是一样,这个南桥是一台Y450上面拆的,那台机是显卡掉点不显示啊。还是查查南桥的各个条件吧, 经测试只要一点击晶振的一脚电流就会上到1.1几,但是屏幕还是不亮 这下我不着急在换桥了,接下来测下南桥的的各个供电是否正常,经测全部正常。难道还是南桥有问题吗?发芯片的话BOSS不愿意了,毕竟拆机的可以省点银子啊,那我就再拆一个。几分钟后。。。。。 耳边响起了那熟悉的音乐--涛声依旧,看来又走了弯路了啊。这时突然看到NEC大电容,心中顿时有种莫名的喜悦,几分钟后 插电还是那熟悉的音乐再次响起。这时我想肯定应该不关南桥的事了,上论坛搜下有没有类似的故障,看了有人说有个通病电容。这个刚开始其实我是测过了南桥后面的那几个电容的,看论坛可是没人发图片说具体是哪个,我只好一个一个测了 当测到红框中的电容我笑了,拆掉换了个上电直接亮机,
三星R467 QINGDAO-ER LR BA41-01129A BA41-01130A 01131A MP1.0 20090527 SAMSUNG NP .pdf (1.55 MB, 下载次数: 23)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
873808892 + 3 赞一个!
lsyyran + 5 很给力!
发表于 2014-11-28 17:26:14 | 只看该作者 �
这机的通病多,楼主基本都报道出来了,方便大家以后遇到类似的问题
发表于 2014-11-28 17:36:13 | 只看该作者 �
这机的通病多
发表于 2014-11-28 17:46:49 | 只看该作者 �
赞一个,仔细认真,思路清晰。
发表于 2014-11-28 18:01:32 | 只看该作者 �
三星的机子目前没修过几台,看来这个通病也不少啊
发表于 2014-11-28 19:02:26 | 只看该作者 �
三星真好笑,这毛病已经出名了。
发表于 2014-11-28 19:13:46 | 只看该作者 �
最终还是南桥工作异常引起的无复位。硬盘后面小电容,三星通病来着。
发表于 2014-11-28 19:23:14 | 只看该作者 �
说的不清不楚的  是南桥背面的电容还是硬盘贴纸下面的
南桥背面就是硬盘贴纸的地方啊  详情 回复 发表于 2014-11-29 09:19
发表于 2014-11-28 20:09:48 | 只看该作者 �
三星电容门。。。。。。。
发表于 2014-11-28 20:15:02 | 只看该作者 �
通病,被这么老兄说完了,
发表于 2014-11-28 21:18:08 | 只看该作者 �
我老是装6个 330  保证不返修
发表于 2014-11-28 21:22:48 | 只看该作者 �
很好的经验
给点分打发一下吧。  详情 回复 发表于 2014-11-29 09:20
发表于 2014-11-29 09:19:44 | 只看该作者 �
南桥背面就是硬盘贴纸的地方啊
发表于 2014-11-29 09:20:26 | 只看该作者 �
给点分打发一下吧。
发表于 2014-11-29 12:31:55 | 只看该作者 �
R467 也有这样的通病啊 不知道
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-12-10 20:40:13 | 只看该作者 �
楼主基本上把这机器的通病都干完了啊
发表于 2014-12-10 21:38:49 | 只看该作者 �
南桥后面的电容 呵呵 三星的通病
发表于 2014-12-10 22:00:46 | 只看该作者 �
前面遇到过一三星的南桥后面电容把 35芯片的sevg 3接低 ,让我烧出来的
发表于 2014-12-10 22:33:29 | 只看该作者 �
这个要有些维修经验的人才看得懂啊。新手吃力
