查看: 2613|回复: 5
万万没想到 偶尔不开机的电脑现在一直不开机
发表于 2014-11-28 14:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一款acer x483  型号Z09的笔记本 偶尔开机的电脑 现在接电源主板就出现哒哒哒的声音 频率挺高的  拆机通电开机亮屏 好了 装机 反复开机试好了 挺开心的 放一晚上通电哒哒哒响 纠结了 再拆机通电好像是内存插槽附近的一个电感哒哒哒响 求大神解释下 一般会是什么问题了  现在拆机检测~~
发表于 2014-11-28 14:09:50 | 只看该作者 �
最怕这种死的不三不四的机子了
发表于 2014-11-28 14:12:32 | 只看该作者 �
拆掉换了试试啊
发表于 2014-11-28 14:12:54 | 只看该作者 �
或者示波器看下
发表于 2014-11-28 14:50:42 | 只看该作者 �
手头只有万用表 电容表 还有土炮没有示波器BGA 新上市的笔记本 让客户拿售后换 他不去 就让我们修 换主板也行 钱不是问题  可是问题是我想不通为什不找售后免费换呢
发表于 2014-11-28 15:17:31 | 只看该作者 �
估计是偷的。。或者买别人偷的。。那个电感加焊下,上点有铅焊锡丝。
