查看: 2216|回复: 11
g86-730-a2显卡ak3开路求助!
发表于 2014-11-28 13:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
g86-730-a2显卡除锡时不小心蹭破芯片表面引脚,万用表二极体测量AK3正反无穷大。查图纸,此脚为IFPCD_VPROBE。
不知为何物?
希望有此芯片的朋友,能用万用表二极管档帮我测量一下。
一律加分。
谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2014-11-28 14:01:47 | 只看该作者 �
这种办法很不错
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-28 14:04:34 | 只看该作者 �
量一下主板看看怎么走的线路
发表于 2014-11-28 14:15:34 | 只看该作者 �
楼主是什么机子啊  我这边机子比较多 我给你找个 给你对比对比
HP的机器,显卡门的芯片,应该很容易找吧?  详情 回复 发表于 2014-11-28 14:55
发表于 2014-11-28 14:37:23 | 只看该作者 �
我测了  770  的显卡   没有阻子
是二极管档、电阻档都没阻值吗?  详情 回复 发表于 2014-11-28 14:44
发表于 2014-11-28 14:44:04 | 只看该作者 �
玩1 发表于 2014-11-28 14:37
我测了  770  的显卡   没有阻子
是二极管档、电阻档都没阻值吗?
发表于 2014-11-28 14:55:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-28 15:09:01 | 只看该作者 �
你除锡的力度蛮大的吗!!呵呵!!
应该说非常小心的,但芯片上面沾了许多红胶,除锡时以为是红胶,一直刮,还有就继续,结果发现不对劲,清洗后才发现后果严重。  详情 回复 发表于 2014-11-28 15:11
发表于 2014-11-28 15:11:56 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2014-11-28 15:09
你除锡的力度蛮大的吗!!呵呵!!
发表于 2014-11-28 15:12:37 | 只看该作者 �
哪个脚是接地的,找到了一块把红表笔接显卡电容上了有二极管特性
芯片正中间都是接地的,只要电阻档或二极管档接电容一端对AK3测量有显示,均可证明我的芯片已坏。 确定有阻值吗?  详情 回复 发表于 2014-11-28 15:15
发表于 2014-11-28 15:15:24 | 只看该作者 �
确定有阻值吗?
发表于 2014-11-28 15:26:10 | 只看该作者 �
有300多的二极体特性 G86 730 A2
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新安江 + 10 赞一个!
