查看: 2523|回复: 10
华硕K40AB 开机不跑码按住开关关机再开正常
发表于 2014-11-28 12:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器二修机,显卡坏,换后开机不跑码,不拔电源按住开关键关机再开正常进系统,关机拔掉电源开机还是原来的现象,刷了bios故障依旧,IO也换了
发表于 2014-11-28 12:54:57 | 只看该作者 �
各位大神帮帮忙呀,万分感谢,版号是K40AB REV 1.3G
发表于 2014-11-28 12:57:47 | 只看该作者 �
你看一下,不正常的时候,电流多少啊?
发表于 2014-11-28 13:02:01 | 只看该作者 �
很可能是北桥问题,我刚修完这机器,换北桥 好了
发表于 2014-11-28 13:03:42 | 只看该作者 �
加焊一下北桥吧,这机器发热相当高的。
发表于 2014-11-28 13:56:07 | 只看该作者 �
谢谢各位,机器可以亮,北桥不会坏吧
发表于 2014-11-28 13:56:29 | 只看该作者 �
北桥重新直球的
发表于 2014-11-28 13:57:30 | 只看该作者 �
换显卡又换北桥客户吃不消,加电不跑码,电流1.2A
发表于 2014-11-28 14:04:51 | 只看该作者 �
改好一点散热,加铜片上好的硅胶,就破机器发热相当高。
发表于 2014-11-28 14:21:43 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题
发表于 2014-11-28 14:25:29 | 只看该作者 �
是该换北桥了
