查看: 2141|回复: 5
求 Dell 15z-1569 BIOS
发表于 2014-11-28 12:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-11-28 12:18:54 | 只看该作者 �
cpu 疯转  !! 开机10秒左右掉电 !!!!!
发表于 2014-11-29 10:09:49 | 只看该作者 �
买了个bios 说是独立的  发来的是集成的  刷完是不掉电了 。。机器背光白!!!!
发表于 2014-12-19 17:48:57 | 只看该作者 �
楼主,能不能把你的BIOS分享下,我这个有个这个型号的机器,可以开机,但是装显卡驱动进桌面就黑屏,不装显卡驱动就没问题!!!!!
我也在找。。有个集成的 BIOS !!!  详情 回复 发表于 2014-12-20 09:47
发表于 2014-12-20 09:47:26 | 只看该作者 �
zhangrunfu87100 发表于 2014-12-19 17:48
楼主,能不能把你的BIOS分享下,我这个有个这个型号的机器,可以开机,但是装显卡驱动进桌面就黑屏,不装显 ...
DARM6CMBAC0 集成 BIOS http://www.chinafix.com/thread-826556-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)  详情 回复 发表于 2014-12-20 09:51
发表于 2014-12-20 09:51:05 | 只看该作者 �
DARM6CMBAC0 集成 BIOS
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
