查看: 2312|回复: 16
[已解决]
IBM E431进水、导致系统时间无法保存!大清早秒杀!
发表于 2014-11-28 11:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台机器。IBM E431进水、导致系统时间无法保存!
拆开看了后、太厉害了、小板排线那里发霉了、排线拆下来、已经看到腐蚀了短线了、
没办法、找了个排线、这里重点了、希望大家不要和我一样犯同一样的错误
弄了几个小时
又是看图纸、又是跑电路
牛逼XX的
没效果、搞不定、没头绪、知道是RTC电路问题、*脏话*、这个电路图不知道是哪里来的。不全的、
只能靠自己了、六点了、我老师叫去吃饭、就下班了
第二天早上来认真的分析了下、冷静了一下午、突然看到、这个排线怎么一脚和20脚通了、卧槽、有思路了、拆了那个害人的贱货。
自信满满的我、开始高调起来了、心里想着、这下不行、我非把这根线吃了、
直接找了跟原装的几乎一样的。装上后。我试都没试、就装机了、装好了、直接开机时间报错、直接按F1、进去之后。这里省略2000字、哈哈《开个玩笑》、
时间改好后、保存、一切OK    过了半个小时《断电》、不擦电池。适配器、刚刚开机试了下。不错、OK!
BIOS和图纸我都在上篇发过来、大家有需要的可以去下载!这里就不传了!
发表于 2014-11-28 12:44:45 | 只看该作者 �
一个同面一个异面,楼主犯二了
1和16脚差的十万八千里。。。。我不相信  详情 回复 发表于 2014-11-28 14:26
发表于 2014-11-28 12:21:47 | 只看该作者 �
楼主真是神眼阿,眼到病除,恭喜
发表于 2014-11-28 12:27:19 | 只看该作者 �
楼主真是神眼阿
发表于 2014-11-28 12:29:27 | 只看该作者 �
你可真细心。。。。
发表于 2014-11-28 12:36:12 | 只看该作者 �
这还装上去才发现呀,估计被烟秋到眼睛了
发表于 2014-11-28 12:50:16 | 只看该作者 �
有的排线是不怎么好找的。 有的没有办法就只有想办法改的了。
发表于 2014-11-28 12:51:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-28 12:58:08 | 只看该作者 �
维修不光技术高,细心,仔细观察。也很重要。
发表于 2014-11-28 13:28:07 | 只看该作者 �
楼主眼神不好呀,原装线是同面的你用异面的线确定不能用啦
发表于 2014-11-28 13:45:25 | 只看该作者 �
我看好长的飞线……补线
发表于 2014-11-28 14:02:01 | 只看该作者 �
很有可能是桥下面进水了
发表于 2014-11-28 14:26:30 | 只看该作者 �
华康电脑 发表于 2014-11-28 12:44
一个同面一个异面,楼主犯二了
发表于 2014-11-28 14:32:43 | 只看该作者 �
楼主果然好眼神,够细心,维修就是需要胆大心细。
发表于 2014-11-28 14:42:31 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2014-11-28 14:59:55 | 只看该作者 �
不好修的机器啊
维修重要的是细心啊  详情 回复 发表于 2014-11-28 16:05
发表于 2014-11-28 16:05:31 | 只看该作者 �
维修重要的是细心啊
