查看: 5688|回复: 29
联想E46A开机不显求助
发表于 2014-11-28 10:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想e46a笔记本开机不显示,电流上到1.33v左右,3、5v电压正常,桥内存供电正常,显卡供电只有0.8v,显卡供电电感对地阻值才13,加焊显卡没用,bios刷了没用,以为显卡供电电容有问题,照着图纸,全拆了,也没用,将显卡供电mos管和电感都拆了之后测,与mos管连接端电感对地正常,与显卡芯片连接端电感,对地才10几,不明白哪里问题,求大神帮分析下
发表于 2014-11-28 10:15:47 | 只看该作者 �
你为什么不把显卡芯片拆下来量或者直接换个显卡芯片呢?
发表于 2014-11-28 10:24:50 | 只看该作者 �
楼主要是能把主板照片拍下就好了  经验分享 学习了
这不乱说吗?还经验分享?显卡供电10几欧就拆显卡,那笔记本在你手就要拆显卡了。  详情 回复 发表于 2014-11-28 11:14
发表于 2014-11-28 10:30:11 | 只看该作者 �
你那显卡是无辜的,可能CPU都没有工作呢?
发表于 2014-11-28 10:44:31 | 只看该作者 �
估计是桥的问题!!!!!!!
发表于 2014-11-28 10:51:55 | 只看该作者 �
对地阻值小正常啊   显卡一般对地就只有几欧  你看下开机后电流是如何跳变的
发表于 2014-11-28 11:03:24 | 只看该作者 �
显卡死的好惨呀~~~~~
发表于 2014-11-28 11:06:06 | 只看该作者 �
显卡对地是十几是正常的。。。别动它了。。。搞别的吧。。。
发表于 2014-11-28 11:12:01 | 只看该作者 �
这不乱修吗?显卡供电正常的,查查复位出来没有?
发表于 2014-11-28 11:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-28 11:20:44 | 只看该作者 �
显卡对地阻值是正常的,显卡死地好惨唉
发表于 2014-11-28 11:22:53 | 只看该作者 �
显卡对地阻值十几欧应该是正常的,楼主看电流有没有跳变呢
动不动就干显卡
发表于 2014-11-28 11:28:17 | 只看该作者 �
本人小白,想自己学学修笔记本主板,不知道怎么找思路,楼上说测复位有没有,请问下怎么测啊,不是很懂啊
CN28的22脚  详情 回复 发表于 2014-11-28 11:47
发表于 2014-11-28 11:47:12 | 只看该作者 �
CN28的22脚
朋友看来这个本子都应该修过吧,刚才测了复位有1.5v, 板子所有供电都测了,都正常, 时钟也测了,没有示波器,就简单测了下两脚压差,有压差,应该也正常吧,刚才按你说的测了复位1.5v也正常,朋友能给个思路吗 谢  详情 回复 发表于 2014-11-28 12:06
谢谢了 非常感谢 我去测下  详情 回复 发表于 2014-11-28 11:48
发表于 2014-11-28 11:48:34 | 只看该作者 �
谢谢了 非常感谢 我去测下
发表于 2014-11-28 11:50:54 | 只看该作者 �
不到万不得一,不要BGA
谢了 显卡和桥都还没动  详情 回复 发表于 2014-11-28 11:51
发表于 2014-11-28 11:51:51 | 只看该作者 �
zijing3000 发表于 2014-11-28 11:50
不到万不得一,不要BGA
谢了 显卡和桥都还没动
发表于 2014-11-28 11:57:45 | 只看该作者 �
不要动显卡 查查别的
发表于 2014-11-28 11:58:14 | 只看该作者 �
10几欧正常的!!!
