查看: 3337|回复: 20
g450奇怪问题 大家帮忙
发表于 2014-11-28 10:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G450机器
现在的问题是
我用的可调电源  电源电压低于19.5的时候  就只是电池工作 又是电源和电池同时工作 但是几秒钟之后 就只有电视能工作了  把电压调到19.5-20左右  能坚持的时间长一些  但是最终也会出现电源不供电的情况
适配器换了N个的了 已经排除适配器
只要是工作起来 机器没问题
换衣保护隔离的问题
有没有人修过此问题  特此请教
发表于 2014-11-28 11:17:58 | 只看该作者 �
查适配器的检测信号。
说的有道理、如果适配器检测电压低或者不稳定。。。。。。还有他说超过19.5就正常一会不正常查查分压电阻应该有收获  详情 回复 发表于 2014-11-28 14:19
发表于 2014-11-28 10:29:54 | 只看该作者 �
这种情况应该是保护隔离的问题,与适配器无关。
发表于 2014-11-28 10:33:27 | 只看该作者 �
之前碰到过类似的情况 是进水造成的
发表于 2014-11-28 10:47:41 | 只看该作者 �
电压过不去的时候  看看是到哪个上面过不去了,保护隔离就那么两个主芯片
发表于 2014-11-28 10:58:39 | 只看该作者 �
保护隔离的问题  具体得按图纸测测啊
发表于 2014-11-28 11:00:10 | 只看该作者 �
应该还是保护隔离问题。管子换换,芯片换换。。。这种修到的少。。最好参考下别人的帖子。。
发表于 2014-11-28 11:02:08 | 只看该作者 �
肯定是保护隔离这里的问题吧,管子有软击穿或者有腐蚀
发表于 2014-11-28 11:09:11 | 只看该作者 �
这情况是主板保护隔离电路的问题了
发表于 2014-11-28 11:51:43 | 只看该作者 �
哪个信号的电压在临界值
发表于 2014-11-28 11:56:21 | 只看该作者 �
这个只能查信号了
发表于 2014-11-28 11:59:28 | 只看该作者 �
同意楼上的看法!!
发表于 2014-11-28 12:06:16 | 只看该作者 �
隔离保护!
发表于 2014-11-28 12:08:31 | 只看该作者 �
查适配器的检测信号
发表于 2014-11-28 12:31:26 | 只看该作者 �
期待中。。。。。
发表于 2014-11-28 14:06:54 | 只看该作者 �
保隔的问题
发表于 2014-11-28 14:19:42 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-11-28 11:17
查适配器的检测信号。
发表于 2014-11-28 14:24:49 | 只看该作者 �
你看看USB口啊
发表于 2014-11-28 14:42:37 | 只看该作者 �
应该是保护隔离的问题
发表于 2014-11-28 16:52:44 | 只看该作者 �
“只有电视能工作、换衣保护隔离、”这是你发明的新名词吗?表示看起来很吃力,下次能不能组织好语言在发帖
