查看: 16882|回复: 8
投影机点不亮,去掉保护还没有点灯电压,点灯板的电路有谁看见过吗?
发表于 2014-11-27 20:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台K-MIC投影机,开机风扇转但绿色指示灯闪一会儿后,灯也不会亮。电源板已经产生各路电压,点灯板上一个小二极管烧坏、更换。
再试还是一样,找到灯泡反馈光耦,输出端有3.3v,飞线将其短路;再试还是一样,测量灯泡两端都没有电压。
点灯板电路找了好几天也没有找到,不知道朋友们谁有类似的资料,共享一个啊
发表于 2014-11-27 21:17:19 | 只看该作者 �
这个不难修
版主,能明示一下吗,谢谢啊  详情 回复 发表于 2014-11-29 08:38
版主啊,您能指点一下吗?!  详情 回复 发表于 2014-11-28 16:09
发表于 2014-11-28 16:09:10 | 只看该作者 �
版主啊,您能指点一下吗?!
发表于 2014-11-29 08:38:55 | 只看该作者 �
版主,能明示一下吗,谢谢啊
这样的板,你最好找到驱动芯片的PDF,有吗,打到后,根据你的板,仔细的看看,就会发现有入手的地方了,  详情 回复 发表于 2014-11-29 11:34
发表于 2014-11-29 11:34:37 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-11-29 08:38
版主,能明示一下吗,谢谢啊
小日本的 c847ug-6ce5 11*4=44pin  详情 回复 发表于 2014-11-30 10:07
看来您也没有点灯板的图纸啊。 您所说的驱动芯片,应该指的是点灯板上最大的那块吧  详情 回复 发表于 2014-11-29 17:07
发表于 2014-11-29 17:07:51 | 只看该作者 �
看来您也没有点灯板的图纸啊。
发表于 2014-11-30 10:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 22:06:04 | 只看该作者 �
这个应该有一个启动电路  启动电路没有工作   你看看相连的电容和管子组成的启动电路
点灯板有一块大板,立插两个小板,挨得太近。不好下手,跑线都看不清  详情 回复 发表于 2014-12-4 08:08
发表于 2014-12-4 08:08:36 | 只看该作者 �
