查看: 2357|回复: 6
Y470 用电源开机正常,用电池开一次可以,关机后再开就开不了,求助
发表于 2014-11-27 14:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单用电源开机正常,同时用电源电池也正常,只有单独用电池只能开一次机,关机再开就开不了,必须把电池拔掉,再插上就又可以开机了。换过IO,刷过BIOS了,请大神帮帮忙,提供下维修思路,谢谢。
发表于 2014-11-27 14:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看充放电芯片,芯片不良也会导致
今天换了充电芯片了,还是不行  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:58
发表于 2014-11-28 17:58:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑小王子.. 发表于 2014-11-27 14:59
看充放电芯片,芯片不良也会导致
今天换了充电芯片了,还是不行
发表于 2014-12-26 21:17:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
修好了吗,我也碰到同样问题了
没修好 退掉了  详情 回复 发表于 2015-1-1 14:20
发表于 2014-12-26 23:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不开机的时候测量一下条件不就行了吗?
这机器已经退掉了 没搞定  详情 回复 发表于 2015-1-1 14:20
发表于 2015-1-1 14:20:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wuyuetian0031 发表于 2014-12-26 21:17
修好了吗,我也碰到同样问题了
没修好 退掉了
发表于 2015-1-1 14:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根号二 发表于 2014-12-26 23:16
不开机的时候测量一下条件不就行了吗?
这机器已经退掉了 没搞定
