查看: 4954|回复: 26
苹果a1278 不加电
发表于 2014-11-27 14:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果a1278  不加电,待机0.02.有3v电源灯不亮,这个应该修哪里?
发表于 2014-12-21 21:14:15 | 只看该作者 �
是什么问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-27 21:04:58 | 只看该作者 �
发迅维修吧,我的A1278进水,发到迅维都修好了
发表于 2014-11-27 21:09:49 | 只看该作者 �
不加电,电源灯不亮,一般是SMC I/O的问题比较大吧
发表于 2014-11-27 21:25:59 | 只看该作者 �
苹果电路有点不同,需要图纸。
发表于 2014-11-27 21:26:44 | 只看该作者 �
顺便说下,发迅维是好办法。
发表于 2014-11-30 20:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少钱修啊?
发表于 2014-11-30 20:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古镇—泰和 发表于 2014-11-27 21:26
顺便说下,发迅维是好办法。
APPLE(苹果) K6 不加电笔记本维修,
首先接上苹果原装适配器(16.5V  65W) ,电源头灯不亮,按开关没反应, 接着拆开主板,实物图见上面,仔细检查了外观,没发现异常现象,打电感阻值PP3V3_S5_REG (L7220) 130欧姆, =PP5V_S3_REG  (L7260) 400 欧姆左右,  其他的 CPU供电电感, 芯片组供电电感阻值 都正常。                                                     量待机产生的电压 (S5状态的电压)   ; 有主供电 12V  待机3.3V  另外 3.42V  0.9V ;都正常,         0.9V 正常之后会发出P0V9S5_PGOOD  信号,  按开关 (SMC_ONOFF_L)  有高低高的跳变,但就是不加电。           接着查 EC (苹果 EC 是封装形式,内部带有程序 ,替换是需要原装拆机的EC 才行) 供电 (=PP3V3_S5_SMC)  3.3V   ,            P0V9S5_PGOOD 信号 通过U7840 转换成 RSMRST_PWRGD  (有3.3v) 发送给 EC 。          EC 接收到 RSMRST_PWRGD,会发出一个PM_RSMRST_L (有3.3v) 给桥。
        当EC收到开关信号后发出的一个 PM_PWRBTN_L的高低高变化的方波信号,这个信号送给南桥通知南桥开机. 随后南桥会 发出 S4  S3 ,开机后级的电压,   实际在主板上侧到 PM_PWRBTN_L 有3.3v 的高低高的跳变,因此信号是EC 直接发往南桥的,中间没经过元器件,只可从点位图能找到 这各个点  (为“ 303” 这个点)           但实测 桥发出的 PM_SLP_S4_L   PM_SLP_S3_L  为 0V ,正常情况是为 高电平  ,把R7864 取掉测量依然为O V , 由此可能  单桥 (MCP89M-A01)    坏掉了。  我们接着看  PM_SLP_S4_L 信号。当 PM_SLP_S4_L  为高电平,Q7891才可导通, 此时P5VS3_EN_L 也就为高电平  作为待机芯片 (TPS51125 )  5 V 的开启信号。  在 待机芯片产生了3V  5V ,会发出 P5V3V3_PGOOD 信号 汇同其他电压的 PG 信号,汇总成ALL_SYS_PWRGD 信号分别输送给 EC  和 U2850 的与门芯片。   既然 已确定桥发出 PM_SLP_S4_L 信号 不为高电平,  于是 换了 单桥,清洁桥周围,上内存, 还是一样现象,郁闷,没招了,只能换ec了,找了一个原装主板拔下来的装上还是一样,在这里我有一点不明白,为什么电源灯不亮,量主板上电源接口j6900第五脚adapter _sense信号有3.3v,有3.3v还不亮,还有大多数灯不亮都是smc引起,要是smc有问题还能正常发出PM_PWRBTN_L高低高跳变,不知道怎么弄了,谁来支支招……
发表于 2014-11-30 21:02:33 | 只看该作者 �
看情况吧,不会乱要价的
发表于 2014-12-12 21:34:57 | 只看该作者 �
古镇—泰和 发表于 2014-11-27 21:25
苹果电路有点不同,需要图纸。
修好了
发表于 2014-12-12 21:35:25 | 只看该作者 �
修好了谢谢
发表于 2014-12-12 21:49:12 | 只看该作者 �
前两天搞好了个这样的,跟你说的一样三无了,重新植株下EC就好了
发表于 2014-12-12 22:02:56 | 只看该作者 �
技术不错 怎么修好的
发表于 2014-12-13 16:09:16 | 只看该作者 �
我的也好了
发表于 2014-12-13 16:09:35 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2014-12-12 22:02
技术不错 怎么修好的
你猜啊
发表于 2014-12-21 23:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪加焊下SMC,不行植株试下
发表于 2014-12-22 09:35:12 | 只看该作者 �
经验还是挺重要
发表于 2014-12-22 09:36:26 | 只看该作者 �
过来学习一下
发表于 2014-12-22 12:03:52 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2014-12-21 23:01
风枪加焊下SMC,不行植株试下
修好了,,不是ec问题
发表于 2014-12-22 12:04:26 | 只看该作者 �
是ec工作条件不正常
