查看: 2240|回复: 3
二修P5KPL-AM SE
发表于 2014-11-27 13:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板有复位不跑码,故障其实挺简单,关键是走了弯路。
目测IO被换过,BIOS 822排阻被换过。
大概打了下供电都正常(就是这个坑),时钟也有。
然后测CPU复位没有,量北桥的小电感都有电,时钟上的南北桥时钟测都正常。
观察背面无断线,按以往这板就不修了。
可最近两天修的主板,感觉都跟我杠上了,都是有复位不跑码。
感觉不换南桥它就不让你好。
论坛搜了很多,大部分无CPU复位都是换南桥好的。
我也跟它杠上了,反正有时间,那就植个南桥换上去。
植桥,取桥,焊桥,一气呵气。
结果,上电还是无CPU复位。
没招了。
算了再量量供电吧,总线供电S极有点脏,用万用表刮刮,量电压1.8V,1.5V,接触不好,再用洗板水刷刷,等等1.8V???
再测1.8V,靠真的是1.8V。
明明是1.2V啊。
接下来就简单了,估计,运放反馈电阻断了,实测不是这个原因,而是正向输入端电压2.2V,分压电阻出错,换分压电阻,后开机,还是不跑码。
难道1.8V把北桥给打坏了?
这时候测了下CPU复位,已经有了,有戏!
刷下CPU座子,跑码了。
以后碰到二修的,该仔细量的还是要仔细量。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
szzbq + 2
月饼 + 10
发表于 2014-11-27 14:23:34 | 只看该作者 �
刚看了一下,发错版块了,不好意思。。见谅。
版主如果看到了,麻烦帮忙移到主板显卡维修版块里去。
发表于 2014-11-27 15:26:54 | 只看该作者 �
华硕板子官网下载BIOS非常容易。
发表于 2014-11-27 20:34:23 | 只看该作者 �
华硕板子官网下的直接刷进BIOS貌似没有MAC地址吧? 我一直都是备份刷的!~@~!
