查看: 7193|回复: 5
rt8105的1脚和5脚都有12v电压那么还需要什么条件才能工作?
发表于 2014-11-27 11:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-11-27 12:16:33 | 只看该作者 �
7脚还需要个1V以上的开启电压,芯片要具备157脚都有电压,24脚才会工作,157有2,4脚不出供电的就换芯片,2脚出4脚不出换MOS管
不愧是版主,157有2,4脚不出供电这里能不能断电测量这两个引脚的对地阻值情况判断芯片故障?  详情 回复 发表于 2014-11-27 12:40
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 很给力!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-27 12:40:36 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-11-27 12:16
7脚还需要个1V以上的开启电压,芯片要具备157脚都有电压,24脚才会工作,157有2,4脚不出供电的就换芯片,2 ...
发表于 2014-11-27 11:16:45 | 只看该作者 �
7脚电压是如何产生的?
通过这个引脚外部相连三极管Q3开关控制产生 的,一般这个引脚为高电平时候会开启芯片工作,具体可以参考芯片数据手册。  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:26
发表于 2014-11-27 11:26:54 | 只看该作者 �
十六夜璇歌 发表于 2014-11-27 11:16
7脚电压是如何产生的?
发表于 2014-11-29 16:02:31 | 只看该作者 �
我有块 磐正 AK785 D3 的板  内存电压电压没有    内存芯片 RT8105  一脚电压 5V 五脚 5V  七脚 1.6V   2-4脚 0.30   第八脚 0.30  跟八脚相连的 一个电阻  一边有 1.6  一边没0.30   我换了  可以跑马  内存插上去 就不行了  换一个就可以    这样是什么问题啊
