查看: 2772|回复: 7
[已解决]
e47a i5 ati独显 黑屏 能听到进系统的声音
发表于 2014-11-27 10:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测屏接口电压LCDvcc  0V 。Q1 3脚有3v 电压,1脚没有电压,说明q1 没导通。查控制脚envdd 电压0V ,正常应为高电平。envdd 直接通显卡。  上BGA 做完显卡正常显示了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 可怜我的100分 一会加我了 就剩2分了
发表于 2014-11-27 11:15:52 | 只看该作者 �
q1短接应该也是能亮的吧
试过 不能亮。  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:19
发表于 2014-11-27 11:19:54 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-11-27 11:15
q1短接应该也是能亮的吧
试过 不能亮。
估计根本的原因还是显卡 呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:20
发表于 2014-11-27 11:20:50 | 只看该作者 �
估计根本的原因还是显卡 呵呵
发表于 2014-11-27 12:02:19 | 只看该作者 �
这是显卡控制的,直连是不行的,因为显卡没正常工作,就是有平供电也显示不了
发表于 2014-11-27 23:53:04 | 只看该作者 �
显卡的故障吧
发表于 2014-11-27 23:53:20 | 只看该作者 �
我感觉是显卡的故障
发表于 2014-12-7 23:41:18 | 只看该作者 �
很好,直接快速
