查看: 1736|回复: 3
精英RS482-M不亮
发表于 2008-12-3 09:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:从C1--C3--07然后再从C1--C3--07,来回重启,我换过CPU 内存 I/O ,刷过BIOS 。问题还是一样。请高手们指教。
发表于 2008-12-3 10:12:37 | 只看该作者 �
回复 #1 莽原 的帖子
清CMOS,或查复位
发表于 2009-6-15 17:15:14 | 只看该作者 �
内存不过  检查下内存的工作条件  还有IO的时钟
发表于 2009-8-2 11:25:00 | 只看该作者 �
1、IO有问题,会不停反复重启,你已换过,排除这个可能。
2、BIOS,你已刷过,排除这个可能。
3、南桥,换一个试试,依我以往的经验,这个可能性很大,可用万用表监测内存的3.3V系统信号电压,反复走数的时候这个电压是波动的话,杀南桥不会错.
