查看: 3531|回复: 6
CQ32 6050A2314301 高清图
发表于 2014-11-27 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一CQ32机子,在论坛找不到图纸,因为新手所以在TB买了图纸,点位图是在论坛找到的,一起发上来了。此机不能开机,拆机主板进水,客户说是下雨时带着不知道什么进的,已经放挺不用了。清洁完所以霉点,查没有3V和5V,查RT8205EGQW工作条件正常,手头没有这型号,论坛上说RT8205EGQW可以代替51125,手头只有51123,换上之后每路均2点伏,还想测一下,差不多一分钟公共点没电压了,再过一会Q1023冒烟。在TB定了几点RT8205EGQW和Q1023(AON7410),回来换上之后测3V 5V出来了,按一下开关灯亮了,上U测试OK,收工。小幸运没什么大事
图纸点位重复。已删
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 图纸点位重复,高清图加分!!!
发表于 2014-11-27 10:15:05 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-774105-1-1.html  这个图纸 论坛大把的 还去淘宝买  这就是有钱人的节奏吗
发表于 2014-11-27 10:22:31 | 只看该作者 �
这个图纸好
发表于 2014-11-27 10:28:32 | 只看该作者 �
和hp dv3 版号一样 点位应该也是一样的吧
发表于 2014-11-27 16:18:30 | 只看该作者 �
楼主把高清图压缩下传上来吧
发表于 2014-11-27 22:24:59 | 只看该作者 �
如何更改图片大小呢,找不到可以编辑的地方,另外什么之前我搜索不到2楼的图纸呢
发表于 2017-6-28 12:13:04 | 只看该作者 �
这是hp dv3的么
