查看: 2591|回复: 11
求各位帮我分析下这个电路
发表于 2014-11-26 22:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要是PQ66的基极电压是怎么来的啊
发表于 2014-11-27 09:33:55 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2014-11-27 08:12
当VA2出现电压的瞬间通过红圈中电容向PC173充电使PQ66 B极变高电位而截止(同时ACOK也保持在低电位)
PC173在这里作用相当于通过本身充放电性质来改变PQ66 B级的导通电压大小,在这个电路中,PQ66相当于VA2转换产生公共端VIN电压的开关控制三极管,即这里PC173放电过程应该是通过acok信号为高电平状态时候使PQ65导通接地来完成的。
发表于 2014-11-27 09:01:34 | 只看该作者 �
VA2经过里面的2个电阻过来的,但是正常情况下,ACOK应该为高电平导通PQ65,使PQ63G级为低电平导通,产生VIN公共点
我可以这样理解吗书上就说那是个带电阻的三极  详情 回复 发表于 2014-11-29 21:44
发表于 2014-11-27 08:12:15 | 只看该作者 �
PC173在这里作用相当于通过本身充放电性质来改变PQ66 B级的导通电压大小,在这个电路中,PQ66相当于VA2转换产生公共端VIN电压的开关控制三极管,即这里PC173放电过程应该是通过acok信号为高电平状态时候使PQ65导通接  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:33
发表于 2014-11-27 00:18:20 | 只看该作者 �
acok到PQ65使其导通接地然后PR105右边就变成了0V,左边当然也是0V加到PQ66,使这个pg型三极管,使其导通那么VA2过来产生公共点
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2014-11-26 23:06:20 | 只看该作者 �
电压经过数字三极管里面的电阻来的。
发表于 2014-11-26 23:33:58 | 只看该作者 �
这图纸也看不太懂,等高手解释
发表于 2014-11-27 08:43:47 | 只看该作者 �
电压VA2由PQ66带阻三极管集电极至基极通过限流电阻PR195后受ACOK信号控制。
发表于 2014-11-27 09:18:17 | 只看该作者 �
什么书上的
发表于 2014-11-27 10:00:55 | 只看该作者 �
应该是ACOK高电平时 两个管子全部导通
发表于 2014-11-27 10:31:39 | 只看该作者 �
楼主想问的是PQ66基极电压是如何产生的我认为是PQ65截止后造成PQ66基极产生电压
高级模式
发表于 2014-11-29 21:44:05 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2014-11-27 09:01
VA2经过里面的2个电阻过来的,但是正常情况下,ACOK应该为高电平导通PQ65,使PQ63G级为低电平导通,产生VIN ...
