查看: 24100|回复: 252
[笔记本]
索尼MBX-273不上电维修,,,之,,, 人为故障
发表于 2014-11-26 22:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                品牌:索尼  版号:MBX-273  PCH型号:SLJ8E  故障:上电到0.4,三秒后掉电,无CPU电压,集显电压。二修机,客户发来裸板。加焊过桥,刷过EC BIOS  南桥  BIOS                                    。      拿到板子发现EC,BGA封装,各种搜图纸,无图纸,无点位,淘宝也没有。又是一块难啃的骨头,测量公共点,各大电感阻值正常,上电电流如图:         无CPU,集显电压,CPU电源管理芯片是VT1318MF,数据手册找不到,脚位定义找了半天才找到和X230笔记本用的是一样的,如图:                                  测量供电1.2.3.4脚电压正常,40脚开启VR_ENABLE  电压正常,SVID  40.41脚无波形,因是7系列,CPU发出SVID前,要收到PROCPWRGD,测量发现无电压,顺便测量了一下,DRAMPWROK,电压如图:        用示波器抓,有正常过30MS,然后就掉到0.025。桥收到PWROK,和APWROK后,发出DRAMPWROK,然后在读取,BIOS 配置南桥GPIO,在发出时钟,其中33M给自己,在发出PROCPWRGD给CPU,表示除了CPU电压,和集显电压外,其它电压以OK.。 示波器抓BIOS波形1脚,无波形,5,6脚波形如图:                                                          修好后才知道,1,5,6要有都要有,要不就都没有,继续查,PWROK,和APWROK ,大部分PWROK是EC,发给桥的,EC是BGA封装的,无图,无点位。没办法拆桥吧。如图:        这几天 天天修主板,不想修啊,好不容易来个本本,一定要修好它。这几个是我准备跑的线,如图:                                                          跑线太难跑了,桥的焊盘排列的又不规则,只能对着其它型号的点位图跑,如图;        跑了半天就找到了三个,PWROK, SYS_PWROK,SLP_S3#,不跑啦,其它的到CPU座子上测电压把。预防万一, 直接换了个新桥, 做上去之后。PWROK电压正常,其它的还是一样,这下可以排除PWROK之前的问题了, 因之前修到过二级电压,不正常,还会有平台复位,开始检查,二级电压,那个难啊,什么都没有,就从15V升压开始跑线,连接5个地方,有一个是自己的稳压二极管,不管他, 反复测量,待机时什么样,开机是否被拉低,等。三极管太多了。真是呕心沥血。测量了半天二级电压还都有。就知道是这边问题,之前想刷个BIOS呢,但是一脚又没有片选,没办法了,刷个BIOS吧。BIOS取下后,用烙铁清理焊盘时,焊盘会动,心里那个笑啊。立刻打阻值,如图:1脚 其它,阻值都正常。BIOS 1脚,有两根线连接,一个是3V上拉,二是连接到南桥,连接南桥那端断线啦,才导致我抓波没看出来。飞好线后正常波形,        BIOS正常波形。                    跑线的图                         BGA封装EC                       客户发来裸板,外接ok。如图:                                             总结:BIOS 1,5,6,脚要有波形都有,要不都没有。2:焊盘的问题你们应该懂得......       透漏个自己维修中的秘密:在没有图纸,点位,的时候重点放在,EC和CPU座子上。如果EC BGA封装,就看你自己发挥了哦。如果对你们有帮助,就加点分吧,加分不扣你们分的。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员8780240.5元2022-4-12 10:35
 会员1319350.5元2021-7-5 22:04
 会员1980980.5元2021-5-21 09:32
 会员3222210.5元2021-5-15 10:42
 会员287640.5元2021-4-20 17:58
查看所有购买记录
参与人数 63下载分 +270 收起 理由
baitian + 5 很给力!
johnhu3786 + 1 赞一个!
。海绵宝宝。 + 5 赞一个!
L蓝信 + 5
Darlingべ冷 + 5 赞一个!不错
wym523708565 + 5 赞一个!
Togehter + 2 赞一个!
cx74520 + 2 赞一个!
轩辕思天 + 2 赞一个!
feizhou30 + 2
本文由 会员900550 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-6 22:35:36 | 只看该作者 �
雨果果不滴了 发表于 2014-12-6 22:33
哈哈楼主挺厉害的     bios1-2-5-6都要有波形把
BIOS  1   5    6   先有  正常后 2脚输出波形
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
雨果果不滴了 + 2
发表于 2014-11-28 10:33:30 | 只看该作者 �
之前测的DRAMPWROK是0.25V是说明电压出来了还是 没出来啊?还是这个电压根本就是桥没有满足条件没有发出来。
发表于 2014-11-26 23:16:50 | 只看该作者 �
第一脚是c#片选吧?第8脚是供电,
发表于 2014-11-26 23:20:21 | 只看该作者 �
BIOS 1,5,6,脚要有波形都有,要不都没有.这个还真没有留意过  ,看来我修机不够细心啊。
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-11-27 09:27:40 | 只看该作者 �
好厉害呀不过也真够有心的呀
发表于 2014-11-27 10:05:43 | 只看该作者 �
都到拆桥跑线了,楼主真是耐心啊。
发表于 2014-11-27 10:11:40 | 只看该作者 �
楼主修机器很有耐心 值得学习
发表于 2014-11-27 10:26:14 | 只看该作者 �
这是二修板啊,厉害
发表于 2014-11-27 10:40:43 | 只看该作者 �
楼主 高手  没图纸都搞定了 一定没图纸我都没信心修  那后面查出就是BIOS 那断线了嘛
发表于 2014-11-27 12:17:17 | 只看该作者 �
是啊,一脚,阻值和其它几脚不一样。
发表于 2014-11-27 12:22:14 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-11-26 23:16
第一脚是c#片选吧?第8脚是供电,
kbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
发表于 2014-11-27 12:24:01 | 只看该作者 �
新手学习 。。 示波器不会用。。
发表于 2014-11-27 14:55:27 | 只看该作者 �
额。。这维修够折腾人的。现在维修 二修机很多。。很蛋疼~
发表于 2014-11-27 19:20:25 | 只看该作者 �
现在维修 二修机很多
发表于 2014-11-27 19:32:13 | 只看该作者 �
索尼板 换我早放弃了
发表于 2014-11-27 20:00:42 | 只看该作者 �
盲修 的技术真是厉害 时序很重要
发表于 2014-11-27 20:13:27 | 只看该作者 �
楼主耐心加细心啊  我就不行了
发表于 2014-11-27 20:29:42 | 只看该作者 �
很好的帖子,越看越精彩,楼主一般修这个问题是多少钱,你的桥哪里卖的,多少钱一个啊
发表于 2014-11-27 20:45:38 | 只看该作者 �
BGA下面怎么飞的线?高手啊~~
发表于 2014-11-27 20:59:28 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-27 20:45
BGA下面怎么飞的线?高手啊~~
不是在桥下面,飞线,是拆桥跑线,找到那个点后,在把桥做上去。
发表于 2014-11-27 21:07:39 | 只看该作者 �
楼主还算幸运,上家没拆东西
