查看: 3672|回复: 23
[联想]
大神看下这个是那里的事,图像过滤不好没见过这种故障
发表于 2014-11-26 19:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图像过滤不好,是那里的事呀,大神们看下吧
发表于 2014-11-26 20:50:06 | 只看该作者 �
先处理一下屏线吧,再查屏各供电电压。VGH=23 V    VGL= -8V    AVDD=7V     VCOM=3V
量了下VGL是-8 VGH是23 AVDD是11 VCOM是5V,AVDD和VCOM电压高了  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:28
恩,好的,明天再看下,小孩在那里闹人,今天是整不成了  详情 回复 发表于 2014-11-26 21:20
您,有屏的引脚定义图吗  详情 回复 发表于 2014-11-26 20:53
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4 很给力!
发表于 2014-11-26 19:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查屏的伽玛电压
恩,这个还真没整过,这个是正用的放那里有一段时间没用了,后来我去拿回来看了,就是这个问题  详情 回复 发表于 2014-11-26 20:26
发表于 2014-11-26 19:43:09 | 只看该作者 �
看不出问题
发表于 2014-11-26 20:26:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 20:30:01 | 只看该作者 �
显示器,不大懂。有次看过一个贴,屏有好几个电压,你可以在论坛找找。对着查查
恩,好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-11-26 20:31
发表于 2014-11-26 20:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 20:31:04 | 只看该作者 �
恩,好的,谢谢了
发表于 2014-11-26 20:40:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 20:53:54 | 只看该作者 �
您,有屏的引脚定义图吗
他说的这几个脚不是屏的引脚定义脚,是屏上的电压  详情 回复 发表于 2014-11-26 21:19
发表于 2014-11-26 21:03:21 | 只看该作者 �
换根平线
发表于 2014-11-26 21:19:16 | 只看该作者 �
挽歌 发表于 2014-11-26 20:53
您,有屏的引脚定义图吗
发表于 2014-11-26 21:20:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 22:09:07 | 只看该作者 �
我也没看出来什么问题呢,是左右下角有红的,还是图像不清淅啊
发表于 2014-11-27 09:28:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-27 10:02:55 | 只看该作者 �
换换电容。搞搞屏线
发表于 2014-11-28 19:54:38 | 只看该作者 �
这是灰阶不良引起 的
恩,是的,这个要怎么修复呀,我第一次见不知道怎么修  详情 回复 发表于 2014-11-29 08:50
发表于 2014-11-29 08:50:30 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-28 19:54
这是灰阶不良引起 的
发表于 2014-11-29 17:03:32 | 只看该作者 �
屏线问题多点吧。
这个可不是屏线的事,换了也没用,就是上面说的灰阶显示不行,单色都没事  详情 回复 发表于 2014-11-29 17:23
发表于 2014-11-29 17:23:24 | 只看该作者 �
