查看: 7061|回复: 11
P5KPL-AM SE无复位维修
发表于 2014-11-26 18:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无复位,CPU供电没有,EN 开启无,这个是通病,一般换与双二极管相连的102排阻解决,更换102排阻后出CPU供电。
还是无复位,VRMPWRGD正常。
测PWROK_SB不正常。
此信号IO 发出,测IO ATXPG3.3V正常。
果断换IO。
上电IO还是不发出PWROK_SB。(另外PWROK_NB也不正常,所以排除是桥拉低)
有点意思。妹的ATXPG正常了,你IO怎么还不发出PG呢。
还有一个条件忘记测了,看我以前的帖子:
http://www.chinafix.com/thread-678705-1-1.html
IO的RESTECON#不能为低,测69脚这个信号为低:这会有一样的图纸还不秒掉你。
把IO左上角那个822排阻换掉后,IO发出PG了,正常跑码,不过代码都跑完了,还是没显示, 显示器不亮绿灯。
按键盘灯有反应,按CLTR+ALT+DEL,能重启跑码。
只是显示那片的问题,打行场信号。有一个阻值470,另一个500.
量正常板都是500,把与之相连的双二极管拆掉后阻值正常。
显示器有显示了。
帖子有些图片没传,写的有些简单,多多包涵,主要为了RESTCON#这个信号,发篇帖子加深印象,以前都不测这个信号的,一般都是ATXPG,或者IO
本身的问题。
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
llyx + 10
魔幻空间 + 5 很给力!
873808892 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-11-27 07:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ATXPG貌似是5V吧
发表于 2014-11-26 18:37:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-11-26 19:25:27 | 只看该作者 �
RESTCON#这个信号,这个信号第一次听说,看来还要加强理论啊
发表于 2014-11-26 20:00:02 | 只看该作者 �
拆掉的双二极管用不用换个?
发表于 2014-11-26 20:00:11 | 只看该作者 �
这是台式机的主板吧 因该和笔记本的差不多吧 没注意过 你们修个这样的主板多少钱
发表于 2014-11-26 21:03:29 | 只看该作者 �
秒杀。这种故障看的都腻完了,发点新鲜的。
发表于 2014-11-27 07:34:28 | 只看该作者 �
这个信号应该跟开机排针有关
发表于 2014-11-28 13:11:52 | 只看该作者 �
在秒杀也得几十分钟吧
发表于 2015-11-12 23:52:25 | 只看该作者 �
看的我懂一半一半不懂 — —
发表于 2015-11-13 00:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是很明白自己学习能力太差了
发表于 2015-11-13 00:52:48 | 只看该作者 �
修得很好,点位图看得不明白,
