查看: 2755|回复: 11
SL410开机这样报警是什么问题,求助
发表于 2014-11-26 16:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410开机这样报警是什么问题,求助,先是4声然后是3声,然后1声,1声,不敢乱动显卡,你懂得灌黑胶了伤不起,在线等啊!
发表于 2014-11-26 17:00:04 | 只看该作者 �
求助中,大侠求赐教
发表于 2014-11-26 17:34:27 | 只看该作者 �
用手压下 看看
压哪里?显卡吗,说清楚下大侠  详情 回复 发表于 2014-11-26 19:31
发表于 2014-11-26 19:31:57 | 只看该作者 �
压哪里?显卡吗,说清楚下大侠
发表于 2014-11-26 19:44:26 | 只看该作者 �
不显示吗   如果是不显示  先换下内存条   再不行刷刷BIOS   还不行  风枪吹显卡核 心 吹几秒   如果还不行 那就按时序来吧
对了版主大人,如果这机器是显卡坏了,这A卡有改良的吗  详情 回复 发表于 2014-11-26 20:04
发表于 2014-11-26 20:04:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-26 19:44
不显示吗   如果是不显示  先换下内存条   再不行刷刷BIOS   还不行  风枪吹显卡核 心 吹几秒   如果还不行 ...
这个还真不清楚 某宝查一下吧  详情 回复 发表于 2014-11-26 20:08
发表于 2014-11-26 20:08:34 | 只看该作者 �
这个还真不清楚   某宝查一下吧
发表于 2014-11-27 14:56:25 | 只看该作者 �
先试内存,不行的话就用风枪吹下显卡
发表于 2014-11-27 14:56:56 | 只看该作者 �
风枪吹下显卡
发表于 2014-11-27 20:19:10 | 只看该作者 �
不上bga 风枪吹显卡背面加bga焊油
发表于 2014-11-28 10:02:17 | 只看该作者 �
先换条内存试试  不行的话吹一下显卡 用300度 吹10秒左右
发表于 2014-11-28 10:55:12 | 只看该作者 �
你用热风枪吹一会儿显卡看看能亮不  这机器显卡非常爱坏,而且显卡还及贵,更关键是花很多钱买的显卡全是翻新的
