查看: 3479|回复: 18
联想 U410 冷机开机花屏 能进系统 ,开机声音有
发表于 2014-11-26 10:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 U410 冷机开机花屏 能进系统 ,开机声音有。 开机一开始上面先出现一白线
,然后屏幕慢慢变白
,之后一段时间灰色,过一段时间就下面这个状态了
求教这是显卡问题还是屏幕的问题?
补充内容 (2014-11-30 16:17):
屏幕到了换上OK了
发表于 2014-11-26 10:40:49 | 只看该作者 �
热机开机正常吗?
正常,开着过一会,再开就能正常开机了  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:51
发表于 2014-11-26 10:42:32 | 只看该作者 �
换个屏试试嘛
发表于 2014-11-26 10:45:43 | 只看该作者 �
八成是屏有问题
但是这种情况开一会,关掉再开就好了。  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:58
发表于 2014-11-26 10:51:20 | 只看该作者 �
正常,开着过一会,再开就能正常开机了
发表于 2014-11-26 10:56:51 | 只看该作者 �
花屏的时候如果死机了多数是显卡问题了
不会死机,花屏后还能正常进系统,就是屏幕是花的。开一会,再开一次机就能正常显示了。  详情 回复 发表于 2014-11-26 11:01
发表于 2014-11-26 10:58:55 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2014-11-26 10:45
八成是屏有问题
但是这种情况开一会,关掉再开就好了。
屏升压电路有问题,绝对的。  详情 回复 发表于 2014-11-26 12:06
发表于 2014-11-26 11:01:19 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-11-26 10:56
花屏的时候如果死机了多数是显卡问题了
那就自个换块屏试试吧。  详情 回复 发表于 2014-11-26 11:03
发表于 2014-11-26 11:03:16 | 只看该作者 �
那就自个换块屏试试吧。
有的,,如果是屏幕问题不会造成死机现象的  详情 回复 发表于 2014-11-26 13:29
那就只有等屏了,如果显卡问题的话,会不会有花屏不死机的情况。  详情 回复 发表于 2014-11-26 11:25
发表于 2014-11-26 11:05:05 | 只看该作者 �
屏线也有可能
发表于 2014-11-26 11:12:34 | 只看该作者 �
直接换屏嘛   别人告诉你不行动 一直问为什么  你能问出个什么?
现在手上没屏,所以我才来问下  详情 回复 发表于 2014-11-26 11:22
发表于 2014-11-26 11:22:57 | 只看该作者 �
现在手上没屏,所以我才来问下
发表于 2014-11-26 11:25:56 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-11-26 11:03
那就自个换块屏试试吧。
发表于 2014-11-26 11:30:53 | 只看该作者 �
屏的问题,换屏吧
发表于 2014-11-26 12:06:15 | 只看该作者 �
jdsy1234 发表于 2014-11-26 10:58
但是这种情况开一会,关掉再开就好了。
屏升压电路有问题,绝对的。
发表于 2014-11-26 12:28:50 | 只看该作者 �
是怎么出现这个问题的、有摔过么?
发表于 2014-11-26 12:35:13 | 只看该作者 �
其实看最后一图,跟屏挂,是一样的。
发表于 2014-11-26 13:29:12 | 只看该作者 �
那就自个换块屏试试吧。
发表于 2014-11-26 13:36:37 | 只看该作者 �
替换法试试
