查看: 1240|回复: 6
拆笔记本的问题?
发表于 2014-11-26 09:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普笔记本是不是很难拆, 笔记本最难拆的部件是什么呢?
发表于 2014-11-26 10:25:59 | 只看该作者 �
送楼主一个口诀,胆大心细用巧力。
发表于 2014-11-26 10:04:23 | 只看该作者 �
HP的是比较难拆的,拆多了就好了,要胆大心细
发表于 2014-11-26 10:08:07 | 只看该作者 �
难拆并不是说拆不开。主要是复杂,费时间,劳心费神。
发表于 2014-11-26 10:21:22 | 只看该作者 �
每个品牌  都有难拆的型号   关键是键盘 屏线 触摸板 开关按键的接口 千万要小心谨慎 弄断可不好修复了   另外固定外壳的铜柱 由于塑料老化也会掉.....只有多总结经验 没有好办法
发表于 2014-11-26 11:10:06 | 只看该作者 �
楼主 说的 是不是CQ  系列DV
发表于 2014-11-26 13:48:15 | 只看该作者 �
都难拆 ,主要还是要信心,细心
