查看: 1684|回复: 15
是本本问题还是电池问题啊
发表于 2014-11-25 23:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER E1-471G,用原配电池不接适配器,不触发,接适配器可开机可以充电,然后找到另一台一样的机型,调换电池开机,两台都可以点亮,刷过BIOS,也不行.
发表于 2014-11-25 23:42:02 | 只看该作者 �
是电池接口问题。
发表于 2014-11-25 23:46:14 | 只看该作者 �
电池问题,看看接口是否有损坏或不良
发表于 2014-11-25 23:48:36 | 只看该作者 �
接口吗,但是进系统认得到电池并且可以充电
发表于 2014-11-26 07:47:26 | 只看该作者 �
你单用适配器好使么
单用适配器可以的,就单用原配电池开不了,但电池拿另一台一样的机上可以正常用,另一个电池拿过来也可以正常用  详情 回复 发表于 2014-11-26 23:34
发表于 2014-11-26 08:10:17 | 只看该作者 �
应该是电池问题。
发表于 2014-11-26 08:23:35 | 只看该作者 �
这种情况还真没遇到过,楼上说电池接口问题,感觉要是接口有问题,那为什么还能充电呢?想不通。
发表于 2014-11-26 08:28:34 | 只看该作者 �
主板问题是
发表于 2014-11-26 08:29:43 | 只看该作者 �
调换电池后都OK了么?
调换都是OK的呢  详情 回复 发表于 2014-11-26 23:30
发表于 2014-11-26 08:35:11 | 只看该作者 �
既然换下来的电池在另一台机器上能用,不就解决了
是可以这样调,但是问题所在不知呢  详情 回复 发表于 2014-11-26 23:32
发表于 2014-11-26 08:47:18 | 只看该作者 �
应该是电池问题,联想的遇到过,电池不能开机,显示充电,换电池搞定
发表于 2014-11-26 08:51:09 | 只看该作者 �
直接适配器都OK的话,估计电池芯片有问题吧
但是换了另一个电池上去又可以正常开机,单电池或者充着开机都行  详情 回复 发表于 2014-11-26 23:31
发表于 2014-11-26 23:30:42 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2014-11-26 08:29
调换电池后都OK了么?
调换都是OK的呢
发表于 2014-11-26 23:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 23:32:51 | 只看该作者 �
是可以这样调,但是问题所在不知呢
发表于 2014-11-26 23:34:12 | 只看该作者 �
gh3426654 发表于 2014-11-26 07:47
你单用适配器好使么
