查看: 1301|回复: 5
求高手华硕F9S不触发
发表于 2014-11-25 20:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是不触发 接上可调电源 电流0.03到0.02反复跳动。EC8511 换过了 南桥也换过了 问题还是一样。、开关键上有3.3V 按下开关有反映。EC69脚没电压
    求高手解决。。。
发表于 2014-11-25 20:49:28 | 只看该作者 �
RSMRST  正常 不   LID正常不 PWRBTN有跳变不
发表于 2014-11-25 20:52:56 | 只看该作者 �
测EC供电,时钟,复位都正常时换了试试。
发表于 2014-11-25 21:04:52 | 只看该作者 �
待机芯片的3  5V电压都正常吧!
发表于 2014-11-25 21:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec69脚?什么ec啊,是不是ec待机没有?还是复位没有?
EC带机有3.3 复位没有电压  详情 回复 发表于 2014-11-25 21:49
发表于 2014-11-25 21:49:38 | 只看该作者 �
EC带机有3.3 复位没有电压
