- 积分
- 176
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-16
- 精华
今天维修第三块主板富士康A74MX-S不显和闪屏,拿到板一样看一下,打一下值正常,开始上电也测一下几大供电,都正常,amd的主板跳线cmos电压不正常会不跑路,测没有电压,钱那么又到手了,从电池口跑路到跳线接口,大约明白电路去向测电压看那里不正常,发现是电池插槽不良,换之能跑马,但是闪屏图
晕,马上打行场值为680欧正常,打三基色为77欧也正常难道是桥问题,我搞那么久说桥有问题不服再查,查行场q1q4钳位二极管上面测有5v阿说明正常,我想是不是微短所以把两钳位二极管拆掉一样,结果还是闪屏,也可能三基色有问题,测一下它们电压有一个电压1.o3v问题可能出现在这里,找了一下电路看了一下好像没有上拉电压,这个说明有一个钳位二极微短了导到钳位二极有电压
折掉正常不闪了。。 |
