查看: 1343|回复: 2
这个算什么逻辑???????????
发表于 2008-12-2 20:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发维修经验了!发一个工包478主板的维修,比较典型!
原始故障:开机无显示,代码00
维修手段:
    开机测量所有供电均正常,芯片无发热或高温情况,上单步卡DATA全FF,ADDR显FFFFFFFC,因为单步卡搞的不是很清楚!之前做测试的发现不上BIOS芯片就是这个代码!
    查看当前板,BIOS是直接焊接在主板上的,排除接触类故障,测量BIOS工作条件,VCC,RST,CLK均正常,测量LAD[0..3]发现电压为零,简单跑了下线路没有找到上拉排阻,于是拆掉BIOS测量阻值,发现LAD线阻值相差5欧姆左右,于是拆掉IO测量,4条线阻值均一致,更换IO,回焊BIOS芯片,上机测试代码正常,维修结束!
故障点:IO
原理分析:测量LAD[0..3]阻值不一致,拆除IO后阻值一致!故判断IO故障!
::::相差5欧姆左右 就判定I/O  那你去量下  晶振的两脚阻值  不一样 是不是要把南桥 拿下来  再去量啊 ::::
逻辑有点 牵强
发表于 2009-1-18 22:31:11 | 只看该作者 �
LPC BUS  工作电压就是 3.3V
但不是所有板都是 阻值一样的
有的板  17脚阻值不同哦。
单步卡 数据无,地址 FC  就代表CPU已经发了地址给BIOS。BIOS没返回数据~~~也叫不跳转~~
LAD0-3是没上拉的。如果没电压,就割线法判断吧。一般IO问题多 。。
BIOS问题少 。
恭喜大鱼修好了。哈哈 回来跟你喝一瓶
发表于 2009-1-19 03:15:57 | 只看该作者 �
我有用呀,好东西。
