查看: 1683|回复: 12
字符大
发表于 2014-11-25 13:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个ACER   6231笔记本。  开机显示字符特别大【在LOGO就大】。 以前碰到一台是屏的问题。不过字符没这么大。  就换个屏试。自己有张旧屏。好用就是亮度暗。  按上字符正常大小。  就给客户报屏坏了。 一会同意换。  发了一张三星12.1的LCD屏。 换上灰屏。没字符。 在按上自己的正常显示。根上家沟通发回。刷屏码。 回来后一个现象。  有样上家发个别的品牌。  回来后。点亮。就开始装壳。  装完后。发现字符又大了。 和一开始一样。拆开反复试验。偶尔字符大。 用原来的屏有时也正常。此机器是集成显卡。于是就拆开屏线。看断了5根线,破皮一根。  处理了一下。反复试。在没出问题。 前后折腾了 10天。 提醒同行,遇到此问题 注意一下。 防止走弯路。
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 淡定
qazzymppllq + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
黑色三月雨 + 2 赞一个!
发表于 2014-11-25 13:10:39 | 只看该作者 �
断5根线还能正常显示?
很正常,LZ不是说了有时能正常吗,说明是藕断丝连,遇到过一次转动屏就会缺色,过了那个点就正常  详情 回复 发表于 2014-11-25 22:18
发表于 2014-11-25 13:31:06 | 只看该作者 �
看看是不是码片问题·
发表于 2014-11-25 13:33:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,还没遇到过
发表于 2014-11-25 13:40:25 | 只看该作者 �
屏线还能导致这样的问题。。。。第一次见
发表于 2014-11-25 13:45:40 | 只看该作者 �
断5根线还能显示,你那屏太牛了,上次那个E40断了一根线它都不显,幸好拆了键盘看了一样,要不也换屏了..........
发表于 2014-11-25 14:00:57 | 只看该作者 �
遇到过华硕的本 六分屏  以为是显卡的事  假焊不行   后来拆屏线 发现断了一根 处理了一下  好了
发表于 2014-11-25 16:17:43 | 只看该作者 �
确实是弯路。没想到是屏线的问题,赞个!
发表于 2014-11-25 21:15:17 | 只看该作者 �
这问题还没碰到过
发表于 2014-11-25 21:38:32 | 只看该作者 �
应该很多人都没碰到过这个问题,但你说断了这么多线还能显示真的也没碰到过耶,另外有高手能解释一下这个现象的原理吗?是因为断线影响了行场信号导致字变大了吗?说实在话,换做是我,会先刷BIOS
发表于 2014-11-25 21:43:04 | 只看该作者 �
楼主这个故障挺有意思   客户的屏是什么牌子的呢  以后就买 这个牌子的屏了  质量真好哈
发表于 2014-11-25 22:18:04 | 只看该作者 �
浪迹A天涯 发表于 2014-11-25 13:10
断5根线还能正常显示?
发表于 2014-11-26 14:47:26 | 只看该作者 �
屏的型号是:LTD121EXVV    5根线。  有一根是给高压条的底线【高压条底线是2根。断了一根】还有2根橙色的。是连载一起的【主板那边接口】另一头一根上摄像头。一根倒屏上。还有2根是黑色的先。在主板那边也是通的。 就没看具体到哪了。 有一组色差信号的一根破皮。报了一下。
