查看: 1584|回复: 6
联想旭日c430m公共点大短
发表于 2014-11-25 11:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天接手一台联想c430m笔记本,不开机,上电0.01a,按开关没反应,果断拆开,一看心凉了,cpu供电大短都烧糊了,焊盘都没有,将cpu供电mos管及电容全拆了,有个保护mos管穿了,没有着急往上焊,打各电感对地,基本正常,心想上电测测电压,结果一接电意外发生了,主板冒烟了,果断断电,测公共点,公共点对地阻值才13,心想短路了吧,顺着公共点跑电路,将涉及的电容,mos管基本都拆了,还是短,实在不知道还有哪里短了,求助啊!!
发表于 2014-11-25 11:08:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
补充下 pq60 d极对地短路,pr148拆掉,左边不短路,应该是右边短路,pc198和pr237在主板上找了半天了,没有这两个原件,只有图标,大神门给个思路吧。
发表于 2014-11-25 11:40:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说实话,如果是我,让客户考虑换板子!
发表于 2014-11-25 12:07:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧机  看看  如果严重的话 肯定是板子内层短路
发表于 2014-11-25 12:10:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
听你这么说,很大可能是板层也短路了,当然你可以试着烧一下机,烧鸡先把cpu去掉
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 鼓励回贴
发表于 2014-11-25 12:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供共点短路  问题可大可小
发表于 2014-11-25 12:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片坏也会造成公共点大短的  不过看楼主测量的阻值 不太像 可能是板层内部短路了
