楼主: VCORE
[笔记本]
针对“泉泉哥“两精华帖的错误指正!亲(*^__^*) ,您又该出来道歉啦!
发表于 2014-11-25 16:15:04 | 只看该作者 �
搞维修真的要具有七分看懂图纸的水平,要不然维修就会走很多弯路。剩下的三分只是手工操作了。
发表于 2014-11-25 17:38:09 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-25 14:00
版主,其实我一点都不怪这位大哥,同时我还要感谢他的教导,你也别太在意了,这论坛也是大家讨论技术的地 ...
支持一下泉泉哥 ,学习的过程中谁都不敢保证不失误,如果是对的就谦虚接受,这样技术才会有提升,下次有帖子也要敢发出来,大家一起讨论,不交流怎么会进步。
是的,我也会继续发帖的,也同时希望大家能指证本人的错误,谢谢大家  详情 回复 发表于 2014-11-25 18:42
发表于 2014-11-25 18:36:34 | 只看该作者 �
支持楼主的研究精神!!!
发表于 2014-11-25 18:41:44 | 只看该作者 �
喜欢这样的讨论,意在相互进步,相互学习,没有什么人身攻击之说,相互间没有什么恩仇,过节,大都还不认识本人,见面就更少了。
发表于 2014-11-25 18:42:08 | 只看该作者 �
printe 发表于 2014-11-25 17:38
支持一下泉泉哥 ,学习的过程中谁都不敢保证不失误,如果是对的就谦虚接受,这样技术才会有提升,下次有 ...
发表于 2014-11-25 20:35:27 | 只看该作者 �
论坛 论坛. 就是来讨论的.本质就是如此.
发表于 2014-11-26 00:12:55 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2014-11-25 13:29
这样的贴就应该支持  本来这就是个互相交流学习的平台  不存在谁攻击谁反对   相信群众的眼睛是雪亮地      ...
说得好,如果不是这样,那我们这些小小白看了,被误导了,没有人出来指正下,那么以后修到这个电路会走多少弯路啊,群众的眼睛确实是雪亮滴
发表于 2014-11-26 00:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 09:04:03 | 只看该作者 �
我支持VCORE.既然是精华那一定是经过严格核定了。但出现错分析错误又核定成了精华,两点。一是系统自动核定程序要更新了。二是负债管理核定人没有严格要求。这应引起大家注意了。VCORE的思想行为是报着对看贴人尤其是小白们起到了负债。精华板清洁。VCORE的行为我们应值得学习的。
发表于 2014-11-26 14:15:58 | 只看该作者 �
现在论坛里很多“精帖” 但真正的精帖很少了,上次看见一个示波器测试一下结果换个电容,此机修好了,也是加精了,我真的很无语
发表于 2014-11-26 14:34:41 | 只看该作者 �
向你们学习了,但是基础有限,,唉
发表于 2014-11-26 15:47:35 | 只看该作者 �
VCORE 发表于 2014-11-25 09:48
谁也不能代表论坛观点。我又不是官方发布,单独发帖只为让更多看过贴的人了解,并不是仇视他个人。帖子标 ...
支持楼主,不单独开帖,在之前帖子里面回复估计也没什么人能看到
楼主只是为了大家不要被误导而已,再说泉泉哥也没那么觉得,版主多想了。
发表于 2014-11-26 16:22:46 | 只看该作者 �
支持楼主,科学本该就是严谨的,错了就是错了,工程师也会有出错的时候,通过对分析,相信大家也会从中学到很到东西
发表于 2014-11-26 16:26:24 | 只看该作者 �
我淡定,我不说话,,这没什么好说的,因为,论坛上我感觉只有讯维学员有精,就算写的是最水的烧机
发表于 2014-11-26 17:46:09 | 只看该作者 �
楼主写的很好像哦
发表于 2014-11-26 21:11:11 | 只看该作者 �
楼主可以做个挑错专家,提示一些误导,大家会感谢你的。
发表于 2014-11-26 22:02:07 | 只看该作者 �
泉歌,你这头像是日本女忧??哪位??
发表于 2014-11-26 22:10:23 | 只看该作者 �
pual11 发表于 2014-11-26 22:02
泉歌,你这头像是日本女忧??哪位??
又是来问头像的,其实我也不知道是谁,在哪弄的都忘了,不好意思哦
发表于 2014-11-27 00:22:47 | 只看该作者 �
PQ68 在这里属于共集电极放大器、但无电压放大作用(电压增益小于1且接近于1,又称电压跟随器。有功率放大,但在这里几乎用不上)。集电结正向导通、发射结反向截止,因此处于饱和导通状态、此时管压降接近与0.7左右。因此。。。。。。
具体这在这里什么作用、真是搞不懂。。。。。。
发表于 2014-11-27 09:53:48 | 只看该作者 �
换掉电感后端的滤波电容。这机器CPU供电的乌龟壳爱坏,换掉看看
