查看: 12004|回复: 98
HP 431不出CPU供电和显卡供电,请大神指教
发表于 2014-11-24 21:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    这两天都没修机,都是些比较难修的(也不是说难修,反正就是一下没了头绪),所以才发此求助帖,麻烦各位大神给小弟解惑,谢谢
昨天拿了一台HP 431的机器,板号为01015FY00-388-G,这台机是HM65独显的机器,此机的原始故障为待机偏大,也就是接入电流表,待机电流为0.11A,明显偏
大,于是摸主板上的芯片,发现待机芯片发热,我们都知道待机芯片发热并不一定是待机芯片的问题,我就觉得还是测一下VREG3和VREG5的对地值比较好,以免
误杀
   当我测到VREG3的对地值时,发现只有20欧左右,这明显不正常嘛,于是就把C1001这个电容拆掉,当我把这个电容拆掉后,发现阻值还是为20欧左右,
   看来不是它的问题,于是再把R1010这个电阻拆掉,测想到拆掉后,发现待机芯片这边的阻值回复正常,而另一边的阻值还是为20欧左右,由于此电压
   供给的地方比较多,于是还是使用烧板法,说干就干,当我把电压调到1V的时候,电流竟然也到了1A,于是就摸主板上的芯片呗,一遍下来发现EC发热
  看来是就是EC了,由下图也可以看出,这个VREG3的电压确实作为EC的供电,所以换了一个EC
  再接入电流表,发现待机为000A,按开关没反应,看来是没待机了,于是测了下待机芯片的工作条件,发现这次全部正常,看来是待机芯片坏了,于是又换了
  一个待机芯片,再接入电流表,这次待机电流为0.01A,按开关电流上到0.52A不动,于是测了全板的供电电感,发现CPU是三相供电,而现在只出来两相,
  还有就是显卡供电没出来,看到这种情况,那就只有先修CPU供电了,看到下图是不是大家都觉得有点头晕啊,我一开始也是觉得头晕啊,一个主芯片
  控制三个从芯片
  于是我测了下主芯片的工作条件,发现正常,然后又测从芯片的工作条件,发现三个都正常,只不过是有一个从芯片不输出电压而已,
  下图为主芯片
  下图为从芯片,(三个从芯片都是一样的),一开始我以为那组不输出电压的从芯片坏了,但是又没有芯片换,只好用将两个从芯片对换一下,可是没想到的是
  还是刚才那一组没有输出电压,由此情况看来不是芯片的问题,于是我又换了那组不出CPU供电从芯片的上下管,没想到这下好了,现在连一组CPU
  供电都没有输出,而且按开关后,电流只上到0.28A不动,这下我晕了,刚好,下班了,明天再说
  也就是今天早上,我又把此板拿来测了下,哈,没想到这下好了,按开关电流又上到0.52A,但跟昨天不同的是这次会掉电了,但我一测CPU供电
还是昨天那两组电压有出来,没出来的依旧没有出来,一下没了思路,希望各位大神帮帮我解决这个问题,听老板说此机的CPU座容易虚焊,不
知道是否跟此有关系,好了,小弟在此先谢过了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wuliaoyehui + 5 路过留分并留名的都是大爷
发表于 2014-11-24 22:08:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用风枪吹焊上、下管的吗?估计是你加热了周围元件引起的,应有虚焊的处所。
会不会是CPU座呢,,,  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:12
发表于 2014-11-24 22:10:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机不正常到CPU座虚焊,恐怕有点远了。可以考虑换HM65
要换桥吗,,,,  详情 回复 发表于 2014-11-24 22:11
发表于 2014-11-24 22:11:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要换桥吗,,,,
发表于 2014-11-24 22:12:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是CPU座呢,,,
发表于 2014-11-24 22:36:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷刷BIOS.换换U吧
发表于 2014-11-24 23:01:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你图太小了看都看不清。传个图纸呗~。还有CPU供电电感都是连在一起的。怎么会其中一组没电呢。你是指其中一组BST脚位没电压?
图纸你看到没,我传上来了,在8楼  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:07
发表于 2014-11-24 23:06:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是那个图纸,你看看吧
HP 431 01015FY00-388-G.rar
944.18 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-24 23:07:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Michaeljingyu 发表于 2014-11-24 23:01
你图太小了看都看不清。传个图纸呗~。还有CPU供电电感都是连在一起的。怎么会其中一组没电呢。你是指其中 ...
图纸你看到没,我传上来了,在8楼
嗯。看到了。。。先下载下来睡床上研究下  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:12
发表于 2014-11-24 23:12:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
泉泉哥 发表于 2014-11-24 23:07
图纸你看到没,我传上来了,在8楼
嗯。看到了。。。先下载下来睡床上研究下
切,你看了就知道了  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:15
发表于 2014-11-24 23:15:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Michaeljingyu 发表于 2014-11-24 23:12
嗯。看到了。。。先下载下来睡床上研究下
切,你看了就知道了
cpu是两项供电嘛,另外一项是核心显卡。这个是2+1PWM芯片嘛,没出的那个是显卡吧  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:32
发表于 2014-11-24 23:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么会没思路了呢  你前面发的贴子  不是有示波器吗  抓 一下 没有输出的那组 电感后端   触发有没有波形啊  没有的话再抓 G级     G级也没有的话  再抓自举  一步一步反着往前推啊
我没示波器啊,大哥,还有就是你给发我的那个(THINKPAD X220i通病里你删我的回复,还说你都金牌维客了 怎么还灌水呢 你以经违规五次了 要注意啦 这次就不扣你分了)这都不知道是什么时候的事了,这好像是我刚注册不  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:30
发表于 2014-11-24 23:30:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 23:24
怎么会没思路了呢  你前面发的贴子  不是有示波器吗  抓 一下 没有输出的那组 电感后端   触发有没有波形啊 ...
我没示波器啊,大哥,还有就是你给发我的那个(THINKPAD X220i通病里你删我的回复,还说你都金牌维客了 怎么还灌水呢 你以经违规五次了 要注意啦 这次就不扣你分了)这都不知道是什么时候的事了,这好像是我刚注册不久发的,你从哪找到的,厉害啊你
额 没示波器啊 这几天大量看贴子 都搞昏头了 你在那个贴子里的回复 我是接到别的会员举报那个贴子里有别人灌水 我去处理的时候 无意中看见你的回复的 在删除的时候 系统提示 你以经被五次违规删除回复  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:40
发表于 2014-11-24 23:32:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
泉泉哥 发表于 2014-11-24 23:15
切,你看了就知道了
对,是显卡的供电,我又粗心看错了  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:37
等等,我再看看,显卡好像还有另一路供电,是单独的  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:35
发表于 2014-11-24 23:35:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-11-24 23:37:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对,是显卡的供电,我又粗心看错了
VSS_SENSE,VCC_SENSE GFX_VSS_SENSE,GFX_VCC_SENSE 测一下喔~  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:43
发表于 2014-11-24 23:40:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
泉泉哥 发表于 2014-11-24 23:30
我没示波器啊,大哥,还有就是你给发我的那个(THINKPAD X220i通病里你删我的回复,还说你都金牌维客了  ...
额  没示波器啊  这几天大量看贴子  都搞昏头了    你在那个贴子里的回复   我是接到别的会员举报那个贴子里有别人灌水  我去处理的时候 无意中看见你的回复的    在删除的时候  系统提示  你以经被五次违规删除回复了 所以提醒你一下的  如果是你以前回复的  相信你以后也不会在灌水了  那就没啥事了  请知晓
现在肯定没有灌水了,以前只不过是没有下载分才这么干的  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:44
发表于 2014-11-24 23:43:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
泉泉哥 发表于 2014-11-24 23:37
对,是显卡的供电,我又粗心看错了
VSS_SENSE,VCC_SENSE
测一下喔~
这个是测电压还是,还有这个信号是什么意思啊  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:46
发表于 2014-11-24 23:44:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 23:40
额  没示波器啊  这几天大量看贴子  都搞昏头了    你在那个贴子里的回复   我是接到别的会员举报那个贴 ...
恩 论坛是大家技术交流的地方 不需要灌水 这样大家来论坛寻求帮助的时候 才能快速的解决问题 希望你能理解  详情 回复 发表于 2014-11-24 23:49
发表于 2014-11-24 23:46:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Michaeljingyu 发表于 2014-11-24 23:43
VSS_SENSE,VCC_SENSE
测一下电压吧。这个是反馈的嘛~能用显波器抓一下看是否瞬掉  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:50
貌似是视频存储感应,视频存储供电  详情 回复 发表于 2014-11-25 09:30
