查看: 1671|回复: 6
换屏的问题
发表于 2014-11-24 18:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位修本师傅:笔记本屏能否用不同分辩率的换上去。如:1286X800的用1366X768的换。其它都一样的,屏电压,屏大小,单6,LVDS接口都一样。
发表于 2014-11-24 19:41:29 | 只看该作者 �
这两种分辨率肯定不行,长宽比例不一样。其它高分屏低分屏没试过。
发表于 2014-11-24 19:50:12 | 只看该作者 �
这两种分辨率肯定不行
发表于 2014-11-24 19:56:19 | 只看该作者 �
应该可以!
发表于 2014-11-24 21:14:52 | 只看该作者 �
要看显卡支不支持这种分辩率!能点亮但可能调不到最佳分辩率上。
谢谢!再问一下:如果分辩率相同,而型号不相同,(只是型号不同,其它都相同)能换吗?因我不是专搞本的,见得少,别见笑。  详情 回复 发表于 2014-11-25 08:19
发表于 2014-11-25 08:19:31 | 只看该作者 �
如果说型号不相同的话,那它们的参数肯定不一样啊!如果是牌子不同还算说的过去。  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:24
发表于 2014-11-25 17:24:54 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2014-11-25 08:19
谢谢!再问一下:如果分辩率相同,而型号不相同,(只是型号不同,其它都相同)能换吗?因我不是专搞本的 ...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 山寨
