查看: 9394|回复: 119
[笔记本]
二修进水Y460四故障
发表于 2014-11-24 14:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上班接到同行拿来的Y460裸板,说进水,我问他修过什么,他说拿到主板看到PU6进水比较严重,就换了一个芯片,别的地方没动过。现在不触发,我接到板子一看,这焊工还不错啊
也没多想,就直接上电,待机0.00A ,待机3V  5V正常,触发电流没反应,测了一下EC发给桥的pwrbtn#无跳变
果断直接刷个BIOS,这下有跳变了,但是还是不触发,没办法,南桥待机条件开始查吧,VCCRTC正常,测了一下晶振,不测不知道,一测吓一跳,一端0V一端1.2V
果断换之,再测正常。接下来再次按下开关,等待奇迹的发生。。。。。还是没反应,有点无语,但是还得测下去啊,RTCRST#和SRTCRST#,结果RTCRST#(J3)为0V,SRTCRST#(J2)3V正常
断电打值
真是短路,看了看图纸,要么桥坏,要么C662坏
先把C662换掉试试吧。换上以后不短了,果断再次触发,电流终于上去了,可是上到0.8就瞬间掉了,这时想到上家换的PU6就是内存供电芯片啊,测一下内存供电的瞬间电压吧,我擦,瞬间有2.5左右,这不科学啊,为什么会这么高呢,打开TPS51116(PU6)的图纸看了看,正在向下翻时,一个表格进入了我的视线(重点是里面有个2.5V引了我的注意),翻译了那段英文才发现,这个脚位是用来调节输出电压的,于是顺藤摸瓜找到了两个分压电阻
先在板子上测一下这两个电阻是不是正常,拿到板子一看PR74根本没有!!!
由于10.2K电阻实在不好找,就随便找了个10K的电阻换上,再次触发,电流终于上去了,于是打电话让同行把屏拿过来,接上--通电--触发--亮机,见证奇迹的时刻到了
由于这个电脑的图纸和BIOS论坛太多了,这里就不上传了
发帖不易,希望大家高抬贵手,打赏一点
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5143720.5元2018-10-1 13:16
 会员11105260.5元2018-5-26 16:19
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +254 收起 理由
spwwan + 5 很给力!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
花秀、 + 5 赞一个!
芣搣と魂 + 5 很给力!
梦魇魔障 + 5 赞一个!
饭饭电脑 + 5 很给力!
ptmanager + 10
jiang000 + 5 很给力!
hanshi178437835 + 5 很给力!
pinggyuan + 5 很给力!
本文由 会员883573 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-24 16:17:29 | 只看该作者 �
楼主用什么神器拍的照片,相当的清楚。分加给你了
屌丝神器,小米2,拍完以后图片太大,上传不了,只好用QQ截图了  详情 回复 发表于 2014-11-24 16:22
发表于 2014-11-24 14:13:45 | 只看该作者 �
修的很好 赞一个
发表于 2014-11-24 14:17:25 | 只看该作者 �
不得不承认,你的标题吸引了我,见证了一件事情,宣传很重要,学习了!!
我可不是标题党  详情 回复 发表于 2014-11-24 14:43
发表于 2014-11-24 14:27:39 | 只看该作者 �
楼主技术高超,一测一个准,令小弟佩服得五体投地.
主要是学校教的好  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:37
发表于 2014-11-24 14:38:26 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰,这就是基础扎实的好处啊
发表于 2014-11-24 14:43:53 | 只看该作者 �
我可不是标题党
发表于 2014-11-24 14:56:12 | 只看该作者 �
小伙伴很给力早点发财
借你吉言,你那现在怎么样了?  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:38
发表于 2014-11-24 15:04:23 | 只看该作者 �
张中超现在变大神的节奏啦      分加给你了
发表于 2014-11-24 15:11:26 | 只看该作者 �
请问一下  楼主修这个机器需要多长时间
小弟不才,用了一个小时左右吧  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:18
发表于 2014-11-24 15:18:11 | 只看该作者 �
wangmingqi 发表于 2014-11-24 15:11
请问一下  楼主修这个机器需要多长时间
小弟不才,用了一个小时左右吧
发表于 2014-11-24 15:37:12 | 只看该作者 �
主要是学校教的好
发表于 2014-11-24 15:38:44 | 只看该作者 �
wuqihonghe 发表于 2014-11-24 14:56
小伙伴很给力早点发财
借你吉言,你那现在怎么样了?
发表于 2014-11-24 15:44:14 | 只看该作者 �
哥的功夫没处使啊,在家两个月修了不到10台笔记本。汗。。。。。。。
发表于 2014-11-24 15:46:20 | 只看该作者 �
我说我怎么只能加一分咯,原来上面是我的小号
发表于 2014-11-24 15:47:42 | 只看该作者 �
回家两个多月,修了不超10台笔记本,这样下去,啥都忘光了会。
不是有送的远程视频吗 没事儿自己躲在被窝里看看呗  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:53
发表于 2014-11-24 15:53:24 | 只看该作者 �
看来版主经常这样,很是刻苦认真  详情 回复 发表于 2014-11-24 15:59
发表于 2014-11-24 15:59:53 | 只看该作者 �
看来版主经常这样,很是刻苦认真
必须的呀 有空来一起看哈  详情 回复 发表于 2014-11-24 16:12
发表于 2014-11-24 16:10:08 | 只看该作者 �
故障还真多一波三折,内存电压出2.5V楼主分析得很好,这里是根据反馈芯片才决定输出多少电压的。
发表于 2014-11-24 16:12:04 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-11-24 15:59
看来版主经常这样,很是刻苦认真
必须的呀  有空来一起看哈
