查看: 13339|回复: 8
用二极管降压就可以3.3V的电压了,这句话如何理解?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-2 16:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在本论坛上看到这句话:"用二极管降压就可以3.3V的电压了"
二极管有单向导电性,这个好理解
但降压作用,怎么都不理解
有老师给解释一下吗?
发表于 2008-12-2 16:18:51 | 只看该作者 �
硅二极管本身有0.7左右的压降。
发表于 2008-12-2 16:19:23 | 只看该作者 �
二极管有正向压降,普通的0.5左右,肖特基的要小一点。
理解了吗?
发表于 2008-12-2 16:26:12 | 只看该作者 �
普通硅二极管导通时有0.7V左右的压降,肖特基二极管导通时有0.4V左右的压降,快恢复二极管导通时有1V左右的压降。
发表于 2009-2-2 11:07:10 | 只看该作者 �
普通硅二极管导通时有0.7V左右的压降,如二极管p极电压为4v则n极电压就是3.3v
发表于 2009-2-2 22:21:49 | 只看该作者 �
你是不是只看到第一句没看到后面呀
如果只用一个二极管压降3.3V应该不可能
发表于 2009-2-16 11:34:35 | 只看该作者 �
降压是利用二极管的正向导通压降,硅管0.7V左右。
发表于 2009-2-17 11:44:53 | 只看该作者 �
杂牌VCD解码板为了节省成本都是把5V串两只硅二极管降到3.3V用的
发表于 2009-2-18 19:28:29 | 只看该作者 �
一般都是便宜的板才这样搞,有的还直接用电阻来降压呢!
