查看: 4046|回复: 29
帮忙分析东芝M356 开机白屏(外接正常)
发表于 2014-11-23 22:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M356 开机白屏(外接正常)能进入系统。内屏全白。
Q1 3PIN 3.3V  2PIN 0V
Q3 1pin 0V  2Pin 3V  3Pin 0V
Q4 1Pin 0V 2Pin 0V   3Pin 3V
造成LCD_VCC1   0V
LCD_VCC1   经过L6为LCD-VCC电压为0V
一:Q1和Q4可用那几个管子代换?
二:这个情况可以把Q4 1脚和3脚飞起来么?
屏换了也是一样,排除屏问题!
发表于 2014-11-23 23:03:25 | 只看该作者 �
INT-LVDS-DIGON与EXT-DISP-ON要都为高电平才能出LCD-VCC电压的。往前查这两个信号吧。
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
neco + 3 赞一个!
lmzs + 8 淡定
南霁 + 5 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-23 23:59:17 | 只看该作者 �
Q1和Q4必须要导通,所以Q1的2脚必须要为高电平,楼主尝试直连Q4,强制拉高,估计不能正常显示
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-23 22:33:39 | 只看该作者 �
补充一下R17上边14V 下边为零V
嗯,可以拆掉Q3排除下。  详情 回复 发表于 2014-11-24 07:50
Q3导通拉低了15V  详情 回复 发表于 2014-11-23 23:44
发表于 2014-11-23 23:13:58 | 只看该作者 �
R8没装 二个点都没电压。R9装了同样二边都没电压。
发表于 2014-11-23 23:38:22 | 只看该作者 �
换屏试一下看看是不是屏的问题,然后再查线路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 屏换了也是一样,排除屏问题!
发表于 2014-11-23 23:44:51 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2014-11-23 22:33
补充一下R17上边14V 下边为零V
Q3导通拉低了15V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-23 23:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏保险没3.3,直接给他一个3.3看看
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!给了还是没用!
发表于 2014-11-23 23:49:21 | 只看该作者 �
Q4的1脚和3脚连也不行的,你可以尝试将把Q3/Q4拆了
发表于 2014-11-23 23:50:16 | 只看该作者 �
不行就老实点查INT-LVDS-DIGON与EXT-DISP-ON这两个信号吧!
发表于 2014-11-24 00:13:23 | 只看该作者 �
ybq755 发表于 2014-11-23 23:48
屏保险没3.3,直接给他一个3.3看看
今天分用完了,明天再补!Q4二脚连起来内屏仍不亮。
楼主直连Q4,Q2要去掉,不然还是会拉低  详情 回复 发表于 2014-11-24 09:14
发表于 2014-11-24 00:47:43 | 只看该作者 �
断开R18,再飞线试试
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-24 02:04:31 | 只看该作者 �
把Q1拆了 1脚和3脚  连个10K 的电阻  呵呵
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!修也会告知你!
发表于 2014-11-24 07:50:12 | 只看该作者 �
补充一下R17上边14V 下边为零V
嗯,可以拆掉Q3排除下。
发表于 2014-11-24 07:55:01 | 只看该作者 �
屏保险没3.3,直接给他一个3.3看看
发表于 2014-11-24 08:03:23 | 只看该作者 �
查屏口线路。
发表于 2014-11-24 09:11:11 | 只看该作者 �
查Q1 PIN2对地阻值
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-24 09:14:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 09:19:39 | 只看该作者 �
dingdingding
发表于 2014-11-24 09:39:04 | 只看该作者 �
查Q1二角电压 来源  或者直接短接q4一脚和三角看看能不能做成显示
