查看: 3236|回复: 10
华硕ASUS X8AC 板号K40C,有0.03待机,按开关键不触发,
发表于 2014-11-23 19:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
华硕ASUS X8AC 板号K40C,有0.03待机,按开关键不触发,从论坛上下载了图纸,也看了论坛上的朋友们修这个机器,都有心得,此机,3V5V有待机,与他们的故障表现不一样,看图纸,按开关键有高低跳变,IT8500上的125PIN的PWR_SW#也有跳变,而56PIN的PWRBTN#没变化,这是EC发往南桥的,他不发出,就触发不了,看图纸上,是用的IT8512E,再看论坛上朋友们说也可以代换,就果断换掉,待机,立即就是0.01,触发开关电流正常变化,0.71-0.67-0.81,几次变化后,显示,目前算是可以,装机,试,如果明天没问题,应该好了.分享一下.
发表于 2014-11-23 19:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天遇到和楼主一样的故障,也是EC给南桥的PWRBTN#有3.3V无跳变。不过换了个EC还是不触发。
再换个试试,要确定待机是不是0.3,如果不是,应该故障不一样,  详情 回复 发表于 2014-11-23 19:34
发表于 2014-11-23 19:34:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2014-11-23 19:47:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
连EC的供电,时钟,复位都不测就直接换?有点莽撞吧?
发表于 2014-11-23 20:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接就干EC   有个性           干不好就蛋疼了    哈
发表于 2014-11-23 20:26:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主是发现EC发烫吗?或者是喜欢玩很多脚的动物?不查EC待机的其他条件就杀EC的
我去 你这个回复相当有意思 玩很多脚的动物 想象力相当丰富啊  详情 回复 发表于 2014-11-23 20:34
发表于 2014-11-23 20:31:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
应该测试正常了,省略了吧
发表于 2014-11-23 20:32:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
供电故障还比较好修,跑马不显的就棘手了
发表于 2014-11-23 20:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-11-23 21:20:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
活干的有点越级 !但一炮打响也算是顺利的!
发表于 2014-11-24 08:47:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有图的话更好看
