ZXCVWtest
查看: 1836|回复: 12
关于苹果适配器
发表于 2014-11-23 15:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
适配器在不连电脑时有电压输出吗?
发表于 2014-11-23 15:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电压,没电流
发表于 2014-11-23 16:05:49 | 只看该作者 �
没负载,肯定是有电压没电流的了
发表于 2014-11-23 18:22:05 | 只看该作者 �
确定吗?以前没测过,现在来个进水的机器,插适配器没电压
发表于 2014-11-23 20:28:28 | 只看该作者 �
顶楼上。。没有用的话就不会消耗电流,所以你懂的
发表于 2014-11-23 20:29:23 | 只看该作者 �
没负载 无电压
发表于 2014-11-23 20:40:44 | 只看该作者 �
你说的插电源没电压是指的哪里呢  保护隔离?  还是电源接口
发表于 2014-11-23 21:43:22 | 只看该作者 �
测过 单接适配器不接MAC  应该说没有电压 (记得是0.几V 或是3V样子)
发表于 2014-11-23 23:35:04 | 只看该作者 �
适配器有电压输出的,
适配器接电后,如果不接本子,几乎是没有电压的(只有0点几的电压),接本子后才有正常的电压  详情 回复 发表于 2014-11-23 23:41
发表于 2014-11-23 23:41:21 | 只看该作者 �
小技师 发表于 2014-11-23 23:35
适配器有电压输出的,
发表于 2014-11-24 05:12:02 | 只看该作者 �
有电压 得发状态
发表于 2014-11-24 15:44:12 | 只看该作者 �
是零点几伏吧,测到的只有0.4 ,但插电脑还是不输出,问了客户,说是要把适配器暖一会。天冷不工作。看来只有放被窝里试试了
发表于 2014-11-24 16:28:21 | 只看该作者 �
应该有的吧
