ZXCVWtest
查看: 2677|回复: 17
联想G430
发表于 2014-11-23 12:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G430集显开机电流直上1.5让后掉到0.4然后就掉电了 测个电感电压都正常 二级电压也正常 BIOS也刷了还是一样求大神指导
发表于 2014-11-23 12:27:13 | 只看该作者 �
做北桥能好!!!!
发表于 2014-11-23 14:45:40 | 只看该作者 �
这个机器南桥问题多一点
发表于 2014-11-23 15:30:50 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷,不信焊桥
发表于 2014-11-23 15:55:08 | 只看该作者 �
拔内存呢,也一样吗
发表于 2014-11-23 15:59:32 | 只看该作者 �
换个U试试!0.4掉电有可能是U
发表于 2014-11-23 23:31:44 | 只看该作者 �
吹北桥看看,散热.
发表于 2014-11-27 15:06:45 | 只看该作者 �
看看机子的USB有没有坏的
发表于 2014-11-27 15:12:10 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
发表于 2014-11-27 15:13:18 | 只看该作者 �
说南北桥的都是乱搞
发表于 2014-11-27 15:19:08 | 只看该作者 �
看看掉电后能不能再次触发
发表于 2014-12-16 15:17:53 | 只看该作者 �
已经好了声卡芯片坏了
发表于 2014-12-16 15:19:33 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-12-18 08:44:56 | 只看该作者 �
我遇到一台二修机,被拆了U电源芯片,6个MOS与2个钽电容短路。将其换完补上U电源芯片,无3,5V待机电压。将其全拆下来又有了3,5V。还没搞明白什么原因(换后无短路情况)。
呵呵 在换个试试  详情 回复 发表于 2015-1-14 12:15
发表于 2015-1-14 12:15:13 | 只看该作者 �
BJYJ 发表于 2014-12-18 08:44
我遇到一台二修机,被拆了U电源芯片,6个MOS与2个钽电容短路。将其换完补上U电源芯片,无3,5V待机电压。将 ...
呵呵 在换个试试
发表于 2015-1-14 12:35:55 | 只看该作者 �
声卡应响的南桥,所以掉电到0.4A左右
发表于 2015-1-14 12:49:36 | 只看该作者 �
我记得我修过这样一台机器,是一个小电阻坏了
请问是哪个小电阻呀,大概在哪个部位的?  详情 回复 发表于 2015-2-2 23:24
发表于 2015-2-2 23:24:05 | 只看该作者 �
请问是哪个小电阻呀,大概在哪个部位的?
