查看: 2475|回复: 5
联想C466M,板号:LA-3691P,有触发但不显,+VCCPP对地阻值是0.14,求大神给点指点!
发表于 2014-11-23 12:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上个截图再说!
这台机说来也是我自己搞坏的。
因为我脾气不好,我老婆惹我生气到极端的时候,我就一巴掌拍在电脑的键盘上,当时还能正常用,后来关机后就不显了。
本来准备当废品买掉,结果那收废品的才给我二十块。所以一直放在家里面。
l因为个人比较喜欢修这些东西,刚好最近又有时候,所以就把电脑折了,看看是怎么回事?
我现在已经到了南桥已经发出了PLTRST#和PCIRST#这个两信号,至于北桥有没有收到这个信号,再发出CPURST#给CPU,我还不决定。
买的维修工具也在运输途中!
由于是四年前在成都的学的,现在基本忘完了,所以希望朋友指点一下,维修思路,下一步我该做什么?
另外我有两个发现,待机开关处有接近16V的电压,但到EC的32脚并是3.3V了。
还有,先上个图吧!
这个+VCCP,1.05V,我查了一下是给好多地方供电,但它的对地阻值才0.14,这正常吗?
还有我好像记得以前老师说过,上CPU有元件阻值30欧以上就算正常,对吗?
另外有测得内值也有1.5V的电压输出。
算是新手,大神们不笑话我,我准备先了解一段时间,等以后有机会就去基地再深造 一下。个人真心觉得在成都真心没有学习到什么,
多谢迅维的朋友们,我才一点点积累到现在这个程度。
发表于 2014-11-23 15:18:49 | 只看该作者 �
需要接电源测触发后电流大小
我测过,电压是1.05v  详情 回复 发表于 2014-11-23 15:26
发表于 2014-11-23 15:26:34 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-11-23 15:18
需要接电源测触发后电流大小
我测过,电压是1.05v
不是电压是电流  详情 回复 发表于 2014-11-23 17:14
发表于 2014-11-23 15:54:22 | 只看该作者 �
那个对地阻值正常的
发表于 2014-11-23 16:00:25 | 只看该作者 �
什么情况?好了没?
发表于 2014-11-23 17:14:37 | 只看该作者 �
不是电压是电流,再说没接外显试试吗?
