查看: 2700|回复: 17
B470 没待机 不过保护隔离
发表于 2014-11-23 10:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PU4001  D级19V   S  G  没有电压   测S对地值490
ACOK  3.3
发表于 2014-11-23 10:05:31 | 只看该作者 �
实地学员求助贴发出来 也不带个图片  控制级没电压 就查控制级啊  PU4001 是N沟道 还是P沟道也不说清图  也不来个图  有奖竞猜的节奏吗
复合管应该有电压,但是没电流吧  详情 回复 发表于 2014-11-28 11:50
发表于 2014-11-23 10:07:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-23 10:41:31 | 只看该作者 �
插上电源  没有待机产生
发表于 2014-11-23 10:41:49 | 只看该作者 �
楼主结业了吗,B470想到铁皮壳呢
保护隔离都没有过公共点都没有,你就去干铁皮壳?  详情 回复 发表于 2014-11-23 12:28
发表于 2014-11-23 10:46:17 | 只看该作者 �
对的 铁壳容易坏的 我维修过
发表于 2014-11-23 10:47:17 | 只看该作者 �
拆上适配器 应该有个小的电流过去的  但是 没有
发表于 2014-11-23 10:47:18 | 只看该作者 �
现在是待机芯片有供电了还是没有供电啊?
发表于 2014-11-23 11:04:15 | 只看该作者 �
搞了半天懂了
发表于 2014-11-23 11:06:56 | 只看该作者 �
是cpu的铁管问题么
发表于 2014-11-23 11:11:30 | 只看该作者 �
可以换个试试
发表于 2014-11-23 11:14:07 | 只看该作者 �
看下PQ4001 条件    还有这个机子爱坏铁盒子
发表于 2014-11-23 11:15:42 | 只看该作者 �
来学习的 ……………………
发表于 2014-11-23 11:22:09 | 只看该作者 �
现在是保护隔离 不过
发表于 2014-11-23 12:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-23 10:41
楼主结业了吗,B470想到铁皮壳呢
发表于 2014-11-23 16:22:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-28 11:50:08 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-23 10:05
实地学员求助贴发出来 也不带个图片  控制级没电压 就查控制级啊  PU4001 是N沟道 还是P ...
复合管应该有电压,但是没电流吧
发表于 2014-11-28 12:05:39 | 只看该作者 �
11  13  2  22看看吧
