查看: 4853|回复: 11
求富士康H61MXL-K BIOS
发表于 2014-11-22 22:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求富士康H61MXL-K   BIOS        现在一块开机集显不显,加独显可显,可能是BIOS问题!
发表于 2014-11-22 23:10:48 | 只看该作者 �
这不应试是BIOS问题,多是集显一路出故障了
集显一路正常,换个不一样的BIOS可以开机,但是白屏!  详情 回复 发表于 2014-11-23 22:30
发表于 2014-11-22 23:37:45 | 只看该作者 �
呵呵呵,直接写bios
发表于 2014-11-22 23:43:42 | 只看该作者 �
集显供电有吗
发表于 2014-11-23 10:41:08 | 只看该作者 �
换CPU吧,换CPU集显就能显了
CPU是集显的  详情 回复 发表于 2014-11-23 22:29
发表于 2014-11-23 22:29:40 | 只看该作者 �
华康电脑 发表于 2014-11-23 10:41
换CPU吧,换CPU集显就能显了
CPU是集显的
发表于 2014-11-23 22:30:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 18:47:32 | 只看该作者 �
刷BIOS吧   要是还不行的话  那就把CPU座子上面的103排阻换了
谢谢指点! 修好一片。我的连旁边的7002都一起坏了。  详情 回复 发表于 2014-12-5 12:50
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ccjy + 5
发表于 2014-12-5 12:50:49 | 只看该作者 �
谢谢指点!
多谢指点!我把103排阻更换就修好一块。  详情 回复 发表于 2017-11-27 17:58
就这故障都是直接秒杀的  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:31
发表于 2014-12-10 13:31:34 | 只看该作者 �
ccjy 发表于 2014-12-5 12:50
谢谢指点!
就这故障都是直接秒杀的
发表于 2017-10-6 17:56:47 | 只看该作者 �
是不是没有集显电压  你看看 我这里也有一台这个问题的
发表于 2017-11-27 17:58:35 | 只看该作者 �
谢谢指点!
