查看: 2201|回复: 7
今天比较空。修了台OKI5530的机器。问题很奇葩。哈哈
头像被屏蔽
发表于 2014-11-22 16:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
《《忘了辩论不能回复。这帖子 供大家回复用》
如图机器来了。。。说不能打印。自己就 联机开始 试机。
机器开机 打印头 滑动 就有问题。。感觉 一卡一卡的
我还以为是 导轨脏了。。然后关机。。用手 滑动东打印头 很顺手 一点也不卡。
但是 一通电 就感觉 像是什么东西卡到一样不正常。
然后给了一张测试页命令 打了 那么一点 就就报错 了。。按任何 按键都没用。关了机 在开机
把纸放进去 又能 打一点电。。然后 又报错。。不能打印。 问题反复一样。总感觉 打印头滑动
不正常一样。
那么问题就来了。到底是哪里引起这个问题。看有没人 说中。
我 周1 来给 答案。。。明天休息。呵呵
补充内容 (2014-11-24 15:55):
补充内容 (2014-11-24 16:01):
做自己的事让版主区说吧。。反感你就别回答了。。我这样做只是为了 看看到底论坛有多少人 有学习研究的。
结果成这样 呵呵。。。我表示 以后也没必要发帖 。打打酱油吧。不过我还是要把 。这帖子说完
发表于 2014-11-22 17:27:41 | 只看该作者 �
又是吊胃口,。 既然是J8问题那就是神仙也意想不到,  不是皮带就是打印头和排线了
发表于 2014-11-22 18:19:20 | 只看该作者 �
打印头和排线kc
发表于 2014-11-23 10:15:12 | 只看该作者 �
皮带,马达。打印头
发表于 2014-11-23 12:02:28 | 只看该作者 �
这样的帖让坛友很反感,请楼主下次注意。
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-11-24 16:10:47 | 只看该作者 �
RE: 今天比较空。修了台OKI5530的机器。问题很奇葩。解决方案如图
这个问题是色带架 引起的。。因为用的 国产的  。。。用久那个 里面 就有点卡。。不是很灵活 齿轮附近 会有 很多杂质。。清里干净了。在吧弹簧 力度条软一点 就可以解决了。虽然很简单。不过还是要仔细 点。。一开始 自己都差点  考虑 主板 传感器区了。
发表于 2014-11-25 10:09:33 | 只看该作者 �
我刚想你拿掉色带架,再在导轨上加点油试试呢。“用手 滑动东打印头 很顺手 一点也不卡。” 你这个表述让我排除了色带的问题!
发表于 2014-11-25 16:33:58 | 只看该作者 �
一般针式的 都会不装色带 打印试试。是你自己没有试全面,导致自己走弯路了,。
