查看: 3155|回复: 24
请教高手一块MS-7267的主板跑d0怎么修(现已修好)
发表于 2014-11-22 15:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才本人已修好,谢谢大家,就是内存供电的一个滤波电容坏,看外观根本看不出好坏。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
深圳宝安西乡 + 1 不错
发表于 2014-11-22 15:45:32 | 只看该作者 �
按时序修,看供电--时钟---复位是否正常
发表于 2014-11-22 17:00:22 | 只看该作者 �
楼主讲讲维修过程对大家来说也是个教程。
发表于 2014-11-22 17:46:20 | 只看该作者 �
这个也可以鼓包了吗
发表于 2014-11-22 19:17:14 | 只看该作者 �
看外观看不出好坏,那你是怎么查到那个电容坏的呢
发表于 2014-11-22 20:17:05 | 只看该作者 �
你是怎么测过那个电容坏的呢
发表于 2014-11-23 07:28:16 | 只看该作者 �
D0应该就是不过内存
发表于 2014-11-23 09:02:49 | 只看该作者 �
维修过程分享一下 不要结果
说实话本人是菜鸟一个,本来是发上来求助高手的。后面还是自己测了各电压,只有内存电压有点偏高是1.96V,经过仔细观察内存的供电滤波电容有一个整体稍高出另一个半毫米这样,我试着拆下来后,也看不出坏的样子,外  详情 回复 发表于 2014-11-23 10:58
发表于 2014-11-23 10:58:39 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2014-11-23 09:02
维修过程分享一下 不要结果
说实话本人是菜鸟一个,本来是发上来求助高手的。后面还是自己测了各电压,只有内存电压有点偏高是1.96V,经过仔细观察内存的供电滤波电容有一个整体稍高出另一个半毫米这样,我试着拆下来后,也看不出坏的样子,外观还是没什么问题,就换了个新的上去。结果就好了,跑码正常也显示了,但测电压还是1.96V,我就有点不明白怎么回事了,DDR2应该是1.8V左右啊,还请高手解答一下,谢了。
内存二代电压我见过2.02V或更稍高仍正常的。1.96或2V以内是非常正常的电压。 想不出来为什么换个电容会好。  详情 回复 发表于 2014-11-23 11:14
发表于 2014-11-23 11:08:38 | 只看该作者 �
1.96V的电压是正常的,另外跑D0应该没到内存吧
发表于 2014-11-23 11:14:11 | 只看该作者 �
太平洋电脑 发表于 2014-11-23 10:58
说实话本人是菜鸟一个,本来是发上来求助高手的。后面还是自己测了各电压,只有内存电压有点偏高是1.96V ...
想不出来为什么换个电容会好。也许是1.96波形不好,影响到其它电压。
发表于 2014-11-23 11:30:29 | 只看该作者 �
看不出来不知道楼主怎么找到那个电容的,1.96这个电压很正常。
发表于 2014-11-23 12:44:25 | 只看该作者 �
我看过一个贴子说过可能是电压正常有杂波吧,所以万用表测出来是电压正常,本人没示波器,所以也没办法测。只能这么推理了。呵呵
发表于 2014-11-23 13:53:07 | 只看该作者 �
DO 有些板 还没有开始跑码。。有遇到过D0 刷BIOS好的。
发表于 2014-11-23 14:56:32 | 只看该作者 �
内存供电不纯引起的
发表于 2014-11-23 17:23:18 | 只看该作者 �
这个板子cpu旁的电容爱坏
发表于 2014-11-23 19:56:10 | 只看该作者 �
可能是波形不正常吧,有没有用示波器探下波形呢?
发表于 2014-11-23 22:53:36 | 只看该作者 �
这个东西  怎么发现的啊    1.96  还是正常的吧
发表于 2014-11-24 11:21:44 | 只看该作者 �
1.96v是你万用表有误差吧 电容漏电有示波器就好好修点 没鼓包看外观还真有点难 能查出来就不错啦
发表于 2014-11-24 11:49:55 | 只看该作者 �
我遇到V星主板  跑D0的  先把全板6.3V的电容全换  包你有惊喜
