查看: 6377|回复: 35
[笔记本]
简爱7g不触发维修
发表于 2014-11-22 14:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一客户拿一海尔机器说不通电,机子是简爱7G,插电一看不触发。拆机呗。 先打了一下值,没有短路的地方。插上电测公共点有电,保护隔离过了。在一侧3  5v待机,没 电压,看来问题就在这了。
pl19    pl18.上官g级没电压,待机芯片是rt8223,16脚主供电有电,19v。13脚en也有电压,就是上官驱动没电,没办法打开芯片资料看了一下,是说只要有供电,开启,boot就会有上官驱动,在量了一下boot脚,也有电。是芯片挂了吗。先换一个试一下吧。 找了一下还没有芯片,只好发几个,先放着再说。
过了两天芯片回来了,二话不说先换上再说, ,换好插上电,可以触发了,外接还是不亮,太坑了吧。还有问题。再看了一下其他各大供电,都有了。接屏看了一下亮了。自己做的外接屏不行。总算是好了。
没什么技术含量,献丑了。最后献上图纸 海尔7G.pdf (1.85 MB, 下载次数: 55)
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员9554300.5元2022-6-18 18:57
 会员11529690.5元2020-10-3 13:18
 会员8132350.5元2020-6-23 11:17
 会员10124230.5元2019-9-3 10:36
 会员3484570.5元2019-8-29 16:41
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +58 收起 理由
89080 + 5 赞一个!
xiaoyaodiy + 5 赞一个!
Darlingべ冷 + 5 淡定
laoluo2013 + 5
jljin + 5 赞一个!
小小的爱情 + 2 赞一个!
七色の明日 + 5 很给力!
赌必输 + 2 赞一个!
89757A + 2
neco + 5 很给力!
本文由 会员898141 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-22 15:24:06 | 只看该作者 �
思路清晰     理论扎实啊    你自己做的外接屏为什么会不亮呢
发表于 2014-11-22 16:30:46 | 只看该作者 �
我也搞不清楚,有时能接出去,有时就接不出去
发表于 2014-11-22 16:32:27 | 只看该作者 �
楼主好运气,是广达的板有图纸。我手上有一台简爱7G w010的板短路无图有个IC坏了不知道是什么型号
发表于 2014-11-22 16:54:25 | 只看该作者 �
额 难道你做的屏  还看心情的 不高兴还不干活儿啊  哈
发表于 2014-11-22 18:09:20 | 只看该作者 �
唉,这耽误事,花点时间把自己的屏修好吧,差点又以为机器没搞好呢。。。。。
发表于 2014-11-22 18:34:49 | 只看该作者 �
是啊,真耽误事
发表于 2014-11-22 18:35:14 | 只看该作者 �
这应该不是心情的问题
发表于 2014-11-22 19:34:25 | 只看该作者 �
很厉害啊   上次我修一个7G是上网本  你这个怎么是笔记本
发表于 2014-11-22 19:38:51 | 只看该作者 �
楼主挺利索的
这个比较简单,没什么技术  详情 回复 发表于 2014-11-22 20:57
发表于 2014-11-22 20:57:02 | 只看该作者 �
可能不一样吧
发表于 2014-11-22 20:57:33 | 只看该作者 �
这个比较简单,没什么技术
发表于 2014-11-22 21:07:54 | 只看该作者 �
总结性来说最后还是自己吓自己
发表于 2014-11-22 21:26:11 | 只看该作者 �
思路清楚,这种问题按时序就能搞定
发表于 2014-11-22 22:07:29 | 只看该作者 �
你看下是不是外接屏的驱动板程序不对14 LED做的外屏就不太好找程序
发表于 2014-11-23 13:06:48 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2014-11-22 21:26
思路清楚,这种问题按时序就能搞定
得慢慢来,一步一步
发表于 2014-11-23 13:42:27 | 只看该作者 �
故障狠简单,写的也狠简洁,发帖就要支持
发表于 2014-11-23 13:56:10 | 只看该作者 �
学习了  好
发表于 2014-11-23 13:57:14 | 只看该作者 �
laoluo2013 发表于 2014-11-23 13:42
故障狠简单,写的也狠简洁,发帖就要支持
值得鼓励,是不是
发表于 2014-11-23 13:58:40 | 只看该作者 �
是该鼓励,加分了
