查看: 2315|回复: 11
谁有K43LY REV.5.0的高清照片的?
发表于 2014-11-22 11:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,主板少件了,位置在RT8206B这边,求一张高清照片。
发表于 2014-11-22 14:38:47 | 只看该作者 �
RT8206A 找个PDF,看链接几脚是什么元件就可以了,
发表于 2014-11-22 12:26:21 | 只看该作者 �
找个图纸看下不行吧
发表于 2014-11-22 13:18:39 | 只看该作者 �
难度很大。 找图纸吧。
发表于 2014-11-22 13:37:41 | 只看该作者 �
没看到有少件呀?
发表于 2014-11-22 13:39:24 | 只看该作者 �
这个还真不太好求
发表于 2014-11-22 13:57:03 | 只看该作者 �
这种机器好像没有图纸的
发表于 2014-11-22 15:18:08 | 只看该作者 �
就18PIN少一个电容。其他的没少。
发表于 2014-11-22 21:37:54 | 只看该作者 �
这种要求有点高,找图张可能会快点,也可以看看PDF
发表于 2014-11-22 21:47:36 | 只看该作者 �
18.28脚有缺件吧,18脚DL1 5V下脚控制脚;28脚DDPWRGD,电源好PG信号
发表于 2014-11-30 11:26:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-11 18:48:16 | 只看该作者 �
今天刚修到一样的机子对了一下。红色圈起是少件的地方。一个电容和一只L44的二极管,这个三只脚的跟上面的这个是一样的极性,自己测过。
