查看: 3384|回复: 16
联想G460 5VS 短路,电容位置
发表于 2014-11-22 11:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460 5VS 短路,电容位置(烧机手起个泡,看位置不好找,贴出来给同行少走弯路)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
鼎新维修 + 5 赞一个!
维修高手在民间 + 5
发表于 2014-11-22 11:26:30 | 只看该作者 �
楼主拍的也是冰山一角图啊 最好是整板的图  然后在做上标记  这样会好点
发表于 2014-11-22 11:27:44 | 只看该作者 �
这不是很清楚了么 CPU座子反面靠近风扇的位置啊
发表于 2014-11-22 11:31:41 | 只看该作者 �
一烧CPU 供电芯片很热,差点就误杀了,所以贴出来希望同行少走弯路
发表于 2014-11-22 12:01:14 | 只看该作者 �
买台红外线测温枪来测试某个不明发热点是很方便的,不会把手皮肤烫起泡哦。可不间断在板子上扫描可疑发热点。我有块苹果板子3V短路,烧到快2V时电流到了4.5A,发热点温度都不是很高,最高温度只有36度(北桥芯片),只能高度怀疑北桥芯片有问题,或者板层内部短路,由于条件所限北桥芯片未取下来,短路点还是不明。
发表于 2014-11-22 12:06:28 | 只看该作者 �
留意了     谢了LZ
发表于 2014-11-22 12:36:13 | 只看该作者 �
看到但不是通病不用记下,下次不一定是这里坏的,楼主捡到钱了.
发表于 2014-11-22 13:43:38 | 只看该作者 �
明白了。。。
发表于 2014-11-22 13:54:43 | 只看该作者 �
大短路修电容的最多
发表于 2014-11-22 15:43:32 | 只看该作者 �
这已经很清楚了
发表于 2014-11-22 21:42:56 | 只看该作者 �
我遇到短路的都是先烧机的
发表于 2014-11-22 21:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好心人啊 你的无私精神值得我们大家学习
发表于 2014-12-1 15:44:55 | 只看该作者 �
有分享精神就好  加5分  嘿嘿
发表于 2014-12-1 16:29:45 | 只看该作者 �
恩,看到了,可以先拍全图,在详细到位,个人觉得更好。
发表于 2014-12-1 21:43:03 | 只看该作者 �
这个应该是cpu背面的旁边,风扇位置吧
发表于 2014-12-1 21:47:35 | 只看该作者 �
是通病吗。。
发表于 2014-12-1 22:40:50 | 只看该作者 �
冰山一脚,有意思,应该也找的到吧
