查看: 1792|回复: 23
神舟A410-P60大短,求助!
发表于 2014-11-22 00:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧鸡,PQ34烫手,拆掉PQ34或PR184或PU7后不短,换上新的后还是短。找不到原因了,求大神帮助!
发表于 2014-11-22 01:12:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
文中是或还是“和”?如果拆掉这3样确定整板不短的话,然后你换上新件在不通电的时候量又短,只能说明你换的件是坏的。
是或,拆掉任意1个,通电不短路  详情 回复 发表于 2014-11-22 10:58
发表于 2014-11-22 02:24:26 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
查后级对地是否短路,拆掉PQ34测量三脚对地电阻。
发表于 2014-11-22 02:55:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续烧板,
发表于 2014-11-22 07:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PU7短路或PU7周边电容短路,拆PU7测其每个脚阻值和周边电容阻值,有可能PU7的焊接点太近,焊接点精确度要求高
发表于 2014-11-22 07:45:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
公共点短路了吧,一般上管击穿或者公共点电容击穿的
发表于 2014-11-22 08:44:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是谁烫手谁就短路哦。
发表于 2014-11-22 08:58:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
PQ 34后面有短路现象,在PQ34 S极处烧鸡,一般是后面电容短路所致
发表于 2014-11-22 09:03:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆掉后指定另一端还是有短路的 再烧
发表于 2014-11-22 09:18:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
S级接地?另一头接哪?  详情 回复 发表于 2014-11-22 17:42
发表于 2014-11-22 09:24:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
跳过这两个管,用低电压在公共点烧,然后在相应电路上去摸各个点的电容,奇烫的肯定是坏了。
发表于 2014-11-22 09:34:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆掉管子对地测一下值,还短路主要摸EC或南桥会不会发烫。
发表于 2014-11-22 09:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是战神吗  战神就不好搞了了
发表于 2014-11-22 09:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定后续还有短路 呀 就在这一路上
发表于 2014-11-22 09:57:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有短路慢慢找
发表于 2014-11-22 10:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主说的拆掉后不短  是前级不短  还是后级不短  还是前后级都不短
发表于 2014-11-22 10:40:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
神船的板子 隔离很烂。 前几天 遇到片 F2000 跟这差不多, 是电池隔离管坏, 引起的短路!
发表于 2014-11-22 10:50:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问楼主烧机接的点在哪里啊,
发表于 2014-11-22 10:58:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
广州迅芯科技 发表于 2014-11-22 01:12
文中是或还是“和”?如果拆掉这3样确定整板不短的话,然后你换上新件在不通电的时候量又短,只能说明你换 ...
是或,拆掉任意1个,通电不短路
后级短,拆掉其中一个电压与电流过不了所以你看到的不短,量整板的电感对地值.  详情 回复 发表于 2014-11-22 11:33
发表于 2014-11-22 11:33:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1208net 发表于 2014-11-22 10:58
是或,拆掉任意1个,通电不短路
