发现VCC没有电压,就找到CHG_ON没有电压,根据上图可以看出,他必须为高电位才可以,它连接EC的79pin。是没有电压的。 SMB_DATA_BAT 3SMB_CLK_BAT BATT_TEMP 都是正常的,EC的18pin AC_IN 2.9v,也可以说是正常的。撬开连接EC的79pin。还是没有电压的,我没有头绪了,请问EC发出这个信号的条件。谢谢
方正 R651R.pdf
(981.79 KB, 下载次数: 0)
